什么工具可以编译这种混合编程的源文件
2060|2
 楼主| mygaojian 发表于 2007-9-3 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LA42:                        ;;函数2263
    LCALL DL3
    LCALL HOME
    MOV SC,#5
L143:
    LCALL DL1
    DJNZ SC,L143
    MOV CNT,#16
    CLR AORB
    MOV DPTR,#ADATA
    LCALL A1
    LCALL STDA
    CLR BAK
    CLR BANA
    CLR BACL
    BASK=BASK-AK
    IF BASK<200 THEN L150
    SETB BAK
L150:
    IF -200<BASK THEN L151
    SETB BAK
L151:
    BASNA=BASNA-ANA
    IF BASNA<200 THEN L152
    SETB BANA
L152:
    IF -200<BASNA THEN L153
    SETB BANA
L153:
    BASCL=BASCL-ACL
    IF BASCL<200 THEN L155
    SETB BACL
L155:
    IF -200<BASCL THEN L156
    SETB BACL
L156:
    BASK=AK
    BASNA=ANA
    BASCL=ACL
8031的源程序,
L150:
    SETB BAK
有一段basic语言
什么可以编译这种混合格式的文件?
原野之狼 发表于 2007-9-3 19:28 | 显示全部楼层
没听说能编译BASIC的工具。
walnutcy 发表于 2007-9-4 23:13 | 显示全部楼层
老外有这种东西的,你的代码估计是在国外某网站下的吧
自己把代码译过来吧,
老外的那种支持basic的编译器蛮贵的,
