12864的19脚(LCD背光电源)能用51直接驱动吗?
6041|8
 楼主| fanny309 发表于 2009-2-10 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能直接将单片机的I/O口连到背光脚上?
还是要放大。。。。。?
computer00 发表于 2009-2-10 13:39 | 显示全部楼层
不能直接驱动,电流太大,可以加三极管驱动。
 楼主| fanny309 发表于 2009-2-10 14:37 | 显示全部楼层
是单片机引脚的电流太大了吗?
我以为会电流太小驱动不了呢!
qjy_dali 发表于 2009-2-10 17:48 | 显示全部楼层
查看MCU与LCD背光各自的电特性
  MCU的IO电流大于LCD背光电流即可直接驱动,建议外加三极管,这是最保险的。
ayb_ice 发表于 2009-2-10 19:58 | 显示全部楼层
除非是超级51
xhtxzxw 发表于 2009-2-10 22:47 | 显示全部楼层
嘿嘿
除非ayb_ice造出了超级51
NE5532 发表于 2009-2-10 22:49 | 显示全部楼层
1、200mA呢,别幻想了。
zhaoyu2005 发表于 2009-2-11 09:07 | 显示全部楼层
蓝屏的电流好像不到20mA
应该可以用推挽输出的单片机口控制
zyok 发表于 2009-2-11 09:52 | 显示全部楼层
基本不可能,现在市场上的LCM背光大多都几十上百mA
即使小到能够勉强驱动也最好不要这样干...
