液晶反白显示问题
5016|6
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-24 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ST7920控制芯片,128*64的。
反白显示一般有3种方法:
1,按照液晶说明书的指令。
   问题:它会同时显示第1行和第3行
         或者第2行和第4行。
  好像都有这种问题。
2,把编码取反。
问题:我用的是带字库的,若每个编码都取反,还不如自己写字库了。
3,打开图像模式
图像模式和平时的模式是异或关系,利用好也可以达到反白效果,但是我把图像模式一开,整个界面就黑乎乎的一片。
各位是怎么处理的,请指教一下小弟。
computer00 发表于 2007-9-24 11:11 | 显示全部楼层
我是不用反白,在选中的后面加了个光标,无奈之举。
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-24 11:22 | 显示全部楼层
谢谢00
我打算没办法就这样就加个箭头之类的指示。
不过打开光标好像更简单了。
computer00 发表于 2007-9-24 11:58 | 显示全部楼层
呵呵,我所说的光标,不是自带的那个光标,而是用了个"◆"
wangkj 发表于 2007-9-24 12:38 | 显示全部楼层
把滤光片撕下,然后反贴上,黑白就全反了
lixun00 发表于 2007-9-24 13:50 | 显示全部楼层
st7920可以反白的,它的画图。。。。
和汉字显示为异或方式。。。具体你看下我的blog.
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-24 18:13 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位的建议
不过小弟觉得还是加个光标比较简单
