边沿中断的时间要求
2391|5
 楼主| chen611b 发表于 2009-2-23 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断(ARM)脚前面有个小电容,导致下降沿中断时,沿不够陡,从高电平变为低电平时,大概有1MS左右,不知道这样触发可不可靠。
后来改了下电路,大概可以把这个时间缩短到100us左右,以前没有去考虑这方面的问题,又去网上找了找,好像都没有这方面的信息。
大家来谈谈这个沿中断时间到底有没有比较确切的时间要求???
不管是单片机的还是ARM的
HWM 发表于 2009-2-24 09:28 | 显示全部楼层
原则上没问题,只要是单调下降
ayb_ice 发表于 2009-2-24 21:20 | 显示全部楼层
100us也够长了
 楼主| chen611b 发表于 2009-2-26 00:21 | 显示全部楼层
LS什么意思,是太长了吗,还是可以可靠中断???
hab2000 发表于 2009-2-26 10:16 | 显示全部楼层
用下降沿的目的是什么?
如果不介意中断出现比预期有些延时,那个下降沿陡不陡应该无所谓!
ayb_ice 发表于 2009-2-26 20:39 | 显示全部楼层
如果100US还不够
只能说这个MCU太烂了。排除时钟很低。
