设计一个脉冲发生器,有什么好的方案。
3170|9
 楼主| zjf0000 发表于 2009-3-30 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个脉冲发生器,有什么好的方案。要求如下
1.采用altera的cycloneIII
2.高电平10ns,低电平40us。
mohanwei 发表于 2009-3-30 17:11 | 显示全部楼层
驱动更重要……
 楼主| zjf0000 发表于 2009-3-31 08:28 | 显示全部楼层
驱动?
啥意思,不明白啊。
发个讨论技术的没人理,整没用的有一套。
芯行天下 发表于 2009-3-31 11:04 | 显示全部楼层
如果单就一个脉冲波形来说,难度不大
如果单就一个脉冲波形来说,难度不大,但就楼主的要求,对器件的速度到时有很大的要求呀。
10ns的高电平,那器件的速度要达到多少M呢。
wjy1107 发表于 2009-3-31 11:21 | 显示全部楼层
不知道你想做什么
反正我觉得用cycloneIII做脉冲发生器就是高射**打蚊子。
还有你已经选择了cycloneIII那还问什么方案呢?
芯行天下 发表于 2009-3-31 11:22 | 显示全部楼层
做这样的脉冲发生器主要是需要一个高速的器件来处理
 楼主| zjf0000 发表于 2009-3-31 11:29 | 显示全部楼层
恩,是啊
选用cycloneIII主要是要求其速度,我就实现一个脉冲,别的没有要求。虽然说很是浪费资源,但是能实现就可以。
我自己做了一个,用两个计数器,一个计高电平时间。一个计周期,10ns的是可以出来,但是波形很差,基本就看不到高点平的时间,是一个尖的脉冲,脉冲的上升时间很长,大约5ns左右。不知道还有没有其他的实现方式。
王紫豪 发表于 2009-3-31 11:56 | 显示全部楼层
你用啥测得
 楼主| zjf0000 发表于 2009-3-31 13:06 | 显示全部楼层
示波器
songbangyan 发表于 2009-3-31 15:16 | 显示全部楼层
很麻烦
你这个脉冲有点考验。一般期间基于其驱动能力,上升时间都是有限制的,所以最好查一下技术手册,看看器件给定的上升时间是多少。不然你会走很多冤枉路。以前我也遇到过这样的麻烦,只不过比你这简单一些,我强制加上拉,这样就把上升时间减小了,但是下降时间也相应增加了。
