CCS5.2中如何设置Graph,能使图形将一变量连续的显示出来?
13116|12
 楼主| luoguo99942 发表于 2013-4-9 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们:
假如我设置一变量unsigned int Temp以500ms从零累加至400再循环,如果用Graph将Temp的累加曲线画出来该怎么设置?
我是这样设置的,,
然后我在Graph显示的图形这选中Enable continuous refresh,仿真运行程序,但是图像中的曲线的值一直不变,当我暂停仿真的时候,图像马上显示该变量的值,只是记录瞬间的值,我该怎么设置Graph才能使其能连续的显示变量的值呢?
枫叶gbwz 发表于 2013-4-9 15:33 | 显示全部楼层
不是你设置的问题,你运行的时候不要按全速运行,全速运行下边还有个跑的小人,那个按钮的意思的在你设的断点处停下显示图像然后迅速继续运行,这样一来,你就会发现graph里的图像一点一点的变化了。希望对你有帮助
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luoguo99942 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| luoguo99942 发表于 2013-4-9 15:48 | 显示全部楼层
不是你设置的问题,你运行的时候不要按全速运行,全速运行下边还有个跑的小人,那个按钮的意思的在你设的断 ...
我用的CCS5.2的版本 请问那个小人有什么英文表示吗 我没找到类似的或帮忙发个截图 谢谢啦
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-4-9 15:58 | 显示全部楼层
 楼主| luoguo99942 发表于 2013-4-9 16:09 | 显示全部楼层
问题解决了 谢谢大家!!!
 楼主| luoguo99942 发表于 2013-4-9 16:10 | 显示全部楼层
我用的CCS5.2的版本 请问那个小人有什么英文表示吗 我没找到类似的或帮忙发个截图 谢谢啦 ...
原来是我没开启实时模式 打开了软件就能赋值了
zhangmangui 发表于 2013-4-9 16:42 | 显示全部楼层
应该是run
zhangmangui 发表于 2013-4-9 16:43 | 显示全部楼层
有人在此研究过  请咨询他
https://bbs.21ic.com/icview-475004-1-1.html
枫叶gbwz 发表于 2013-4-9 21:53 | 显示全部楼层
我还没有用过第五版的呢,我以为类似呢,不好意思啊,在老版本里那个按钮的英文名叫animate
lzhf0228 发表于 2013-7-23 22:06 | 显示全部楼层
请问如何开启实时模式啊?
kangyin4545 发表于 2013-8-9 16:07 | 显示全部楼层
同问,实时模式开启在哪里
尘埃笑 发表于 2016-1-10 13:29 | 显示全部楼层
问题解决了 谢谢大家!!!
你这问题怎么解决的,可以分享一下吗?
尘埃笑 发表于 2016-1-10 13:30 | 显示全部楼层
ccs6.0怎么设置这个 激励运行呢
