仿真结果adcdre=158,但是v_low=1,应该v_middle=1才对呀。
2462|4
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(FADCIRQ)
   FADCIRQ =0;
   FADCIEN =0;
   FADS  =0;
   adcre=ADR
   if (adcre>=164)
     v_high=1;
          v_middle=0;
          v_low=0;
    else    if (adcre>=123)
                 v_high=0;
            v_middle=1;
            v_low=0;
      else
           v_high=0                               v_middle=0;
                v_low=1;
    FADCIEN =1;
    FADS  =1;    //proceed adc
computer00 发表于 2009-4-10 15:33 | 显示全部楼层
后面用一下,如果后面没用,结果可能会被优化掉。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-10 15:38 | 显示全部楼层
不理解“后面用一下”,能说更细一点吗?谢谢!
huangqi412 发表于 2009-4-10 15:44 | 显示全部楼层
就是你计算出这个数却没有用这个数,便宜器可能认为没有
把它优化掉。。。    你可以在后面随便用一下,这样编译器就认为这个数是有用的,不能乱优化。。。
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-10 16:10 | 显示全部楼层
你说的是变量adcre吗?改成下面还不行。
    if(FADCIRQ)
   FADCIRQ =0;
   FADCIEN =0;
   FADS  =0;
   adcre=ADR
   if (adcre>=164)
          temp=adcre;
          v_high=1;
          v_middle=0;
          v_low=0;
                 temp=adcre;
                 v_high=0;
                 v_middle=1;
                 v_low=0;
           else
                temp=adcre;
                v_high=0
                v_middle=0;
                v_low=1;
    temp=adcre;
    FADCIEN =1;
参加金升阳电源设计及应用研讨会,赢取丰厚礼品!(北京站-4月10日)
