MiniProg3
4116|14
 楼主| angle_13579 发表于 2013-4-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的MiniProg3突然插在电脑上没反应了啊?指示灯闪一下就灭了~之前还是好的~~急求啊~~~
szjlj168 发表于 2013-4-11 11:46 | 显示全部楼层
有可能你买的MiniProg3不是原装的,,
PSoC小子 发表于 2013-4-11 12:30 | 显示全部楼层
Miniprog3 有没有发热的现象? 是不是 USB 枚举没有成功啊,重启一下电脑试试。
另外测量一个 Miniprog3  VTARG 和 GND 之间的阻值是多少?
 楼主| angle_13579 发表于 2013-4-11 14:47 | 显示全部楼层
另外测量一个 Miniprog3  V ...
没有发热,如果是USB 枚举没有成功的话应该怎么办呢,重启了也没有用~~~
PS:上次用的时候还是好的呀……非常感谢版主哈:)
PSoC小子 发表于 2013-4-11 15:12 | 显示全部楼层
PS:上次用的时候还是好的呀…… ...
插到电脑上去以后打开 PSoC Programmer, 看 MIniprog3 以及编号能否被识别(左上角)。
 楼主| angle_13579 发表于 2013-4-11 15:27 | 显示全部楼层
插到电脑上去以后打开 PSoC Programmer, 看 MIniprog3 以及编号能否被识别(左上角)。 ...
恩,好像我的PSoC Programmer出了问题,我再重新安装下试试。
不过还要再请问一下PSoC Programmer到底有什么用处啊?
我是个初学者,还请见谅啊……:P
PSoC小子 发表于 2013-4-11 16:50 | 显示全部楼层
不过还要再请问一下PSoC Programmer到底有 ...
Miniprog3 是个硬件编程器, PSoC Programmer 可以理解成为编程器开发的软件界面, 实现 PC 与编程器之间的通信
Go_PSoC 发表于 2013-4-11 16:55 | 显示全部楼层
PSoC Programmer是烧录软件,Miniprog3试烧录工具
brucedd 发表于 2013-4-11 22:47 | 显示全部楼层
汗那,都不晓得Miniprog3是啥么?
 楼主| angle_13579 发表于 2013-4-14 10:35 | 显示全部楼层
Miniprog3 是个硬件编程器, PSoC Programmer 可以理解成为编程器开发的软件界面, 实现 PC 与编程器之间 ...
谢谢~
 楼主| angle_13579 发表于 2013-4-14 10:36 | 显示全部楼层
谢谢~:)
大虾小夏 发表于 2015-4-3 17:15 | 显示全部楼层
各位大哥大姐,前辈,有二手的MiniProg3卖的吗?我鼓捣这玩下。谢谢了,有的话qq1789423464,电话18258870085.
szjlj168 发表于 2015-4-3 17:54 | 显示全部楼层
各位大哥大姐,前辈,有二手的MiniProg3卖的吗?我鼓捣这玩下。谢谢了,有的话qq1789423464,电话182588700 ...
大哥,这工具也没有多贵吧,,为嘛要用二手的。。二手的没有保障呀。。;P
大虾小夏 发表于 2015-4-3 18:01 | 显示全部楼层
大哥,这工具也没有多贵吧,,为嘛要用二手的。。二手的没有保障呀。。 ...
对学生来说已经很贵了,你说是吧大哥
szjlj168 发表于 2015-4-3 18:34 | 显示全部楼层
对学生来说已经很贵了,你说是吧大哥
一点也不...
