请问能用protues做芯片吗?
5235|15
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-12 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做单片机仿真,用到的ISD2560芯片里面没有,请问可以在protues上自己做吗?能用吗?
dirtwillfly 发表于 2013-4-12 14:50 | 显示全部楼层
你可以把电路分成一部分一部分的进行仿真,没有这个芯片的库文件用protues仿真很麻烦。
据说是可以自己在protues上做的,简单的芯片是没问题的,像这种复杂的可能比较难
forgot 发表于 2013-4-12 14:57 | 显示全部楼层
可以用multisim做
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-12 16:19 | 显示全部楼层
可以用multisim做
你说的是做仿真还是做芯片?
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-12 16:23 | 显示全部楼层
你说的是做仿真还是做芯片?
multisim没有51芯片的嘛
dirtwillfly 发表于 2013-4-12 20:26 | 显示全部楼层
我也想知道如何用multisim来仿真ISD2560
dirtwillfly 发表于 2013-4-12 22:32 | 显示全部楼层
明白如何用multisim来仿真ISD2560了,谢谢3楼
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-16 09:35 | 显示全部楼层
怎么做?
dirtwillfly 发表于 2013-4-17 09:48 | 显示全部楼层
怎么做?
用verilog 写代码
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-17 10:36 | 显示全部楼层
用verilog 写代码
好深奥,我还是初学者的
liusensen 发表于 2013-4-17 10:56 | 显示全部楼层
不容易
rgh111 发表于 2013-4-17 14:13 | 显示全部楼层
玩单片机, 还是要动动手搭搭电路更为直观, 不要被仿真软件给毒害啦:lol
clarkewayne 发表于 2013-4-17 16:50 | 显示全部楼层
可以写verilog 或者vhdl实现,思路是这样的
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-18 08:24 | 显示全部楼层
正解,仿真成功,实物不一定成功,可能还会有错误,仿真只是给实验者思路
 楼主| yr_yang 发表于 2013-4-18 08:25 | 显示全部楼层
28182900 发表于 2013-4-18 13:46 | 显示全部楼层
还是直接搭硬件吧,我用了几个都不太爽
