F28027FLASH烧写问题
2789|8
 楼主| gexingyouxian 发表于 2013-4-14 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两块F28027的板子,一块是开发板,一块是自己做的电机控制板,用同样的TI提供的FLASH例程,烧写在开发板上能正常工作,烧到我自己的板子上却不能工作,但是CCS显示烧写成功,而且没有任何报警提示。
我自己初步分析应该是板子的原因,但会是什么原因呢?还请给我一点帮助和提示,谢谢了
补充一个现象:烧写完成后不断开仿真器,直接运行,工作正常
yangguangaisha 发表于 2013-4-14 19:02 | 显示全部楼层
检查一下你的cpu的boot模式,有几个硬件配置引脚,从flash boot
G21372 发表于 2013-4-14 19:09 | 显示全部楼层
看一下晶振的频率设置对了没
huigoushang 发表于 2013-4-14 19:19 | 显示全部楼层
检查一下引导模式上下拉电平对不对
u880 发表于 2013-4-14 19:21 | 显示全部楼层
重点怀疑是引导模式设置问题,当然本振问题也不排除。
haulm 发表于 2013-4-16 19:44 | 显示全部楼层
引导模式的问题
blacksword 发表于 2013-4-28 17:39 | 显示全部楼层
引导模式的可能性大一些
五谷道场 发表于 2013-5-26 22:03 | 显示全部楼层
烧写程序,断电,连接仿真器,上电,复位芯片,load symbols(不是load program)然后再单步看究竟发生了什么事情。
