问个令人困惑的菜鸟问题?
3128|4
 楼主| lanzg 发表于 2007-6-7 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图中都有接地点,还有些电路图中用到正负两个电源,
在按电路图搭实际电路时怎么处理接地的,不可能真正把线接到地板上吧,所有的接地点都是连到一起的吗?
用到正负电源的电路,负电源从哪里来,是如何处理的?
bob9999 发表于 2007-6-7 14:24 | 显示全部楼层
地只是参考点嘛
   地只是作为一个参考点,没必要接大地,负电源也容易来,你把正电源反过来接不就是负电源了
maychang 发表于 2007-6-7 14:36 | 显示全部楼层
当初确实有人建议
飞机上应该带一盆花,通讯设备的“地线”插到花盆里。
不是笑话,是非常认真地提出来的。
 楼主| lanzg 发表于 2007-6-7 14:53 | 显示全部楼层
楼上的有意思
我的理解是这样的,不知道对不对:
接地点作为参考点可以接到电源A的负极,那么所有接地点电位可以看作0V,电源A的正极的电压就是正的了,如果还有负电源B,那么再把B的正极接到0电位点,电路中需要接负电源的接点再接到B的负极,这样就有了负电压了。
maychang 发表于 2007-6-7 15:05 | 显示全部楼层
楼上理解对
这句有点问题:“那么所有接地点电位可以看作0V”
不是“可以看作”,而是我们“约定”为零。
