问74LS14N的电路连接[附图]
6765|17
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图中,74LS14N只使用了1,2,3,4四个脚.其余引脚悬空.74LS14N使用的5V供电.
问题是:
当1脚(3脚)输入3.2V高电平,对应的2脚(4脚)输出0.18V
而当1脚(3脚)输入1.04V低电平,2脚(4脚)输出仍然是0.18V.
不知道是什么原因,是不是74LS14没有用的引脚要上拉(下拉).
附件点不开呢  发表于 2020-3-16 16:21
ldyeah 发表于 2007-11-27 11:17 | 显示全部楼层
不用上拉下拉吧
没用的引脚看情况,很多和电源接
ldyeah 发表于 2007-11-27 11:18 | 显示全部楼层
有的和输入信号接
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 11:20 | 显示全部楼层
再问
我现在是悬空的,怎么都不行,不管输入高/低电平,输出都是0.18V不变.
xwj 发表于 2007-11-27 11:21 | 显示全部楼层
TTL 低电平的门限值使0.8V,1.04V很可能会被认为是高电平
HWM 发表于 2007-11-27 11:27 | 显示全部楼层
仔细看一下74LS14的资料,注意VT+和VT-。
“严禁不仔细查看相关资料就画图甚至制板”,呵呵。
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 11:36 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢XWJ
因该是XWJ所说,大意了,我换两个电位器试试.
有结果了再公布
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 15:35 | 显示全部楼层
还是没有搞好,怪问题
当不接74LS14N的时候,74LS14N的1脚测的高电平2.78V,低电平是0.17V
而当接入74LS14N之后,74LS14N的1脚测的高电平变成了2.40V,低电平是1.05V.
我晕...会是什么原因??
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 15:59 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 16:36 | 显示全部楼层
前面对管用的ST130
不加74LS14N直接接到MCU 上也不检测不到.我晕.不接MCU时用万用表测量时电平是正常的,加上MCU之后就一直是高电平了/...
孤星119 发表于 2007-11-27 17:11 | 显示全部楼层
好象驱动不够吧.
好象驱动不够吧.可以直接跟地短接试试.
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-27 17:42 | 显示全部楼层
回复:
驱动不够,该怎么解决呢?
将74LS14N的一个输入脚接地,可以测量的到输出是4.7V.
那就是红外对管ST130的问题了,为什么不接74LS14N时ST130输出数据正常,一接上就错了呢(接上74LS14N之后,ST130输出始终在1.2V(高电平)以上,因此74LS14N输出为0.18V(低电平))
hellomcu 发表于 2007-11-28 14:28 | 显示全部楼层
给红外对管ST130输出加上上拉
可能是红外管输出驱动能力不足,红外对管ST130输出加上上拉,也即在7414的输入端加上上拉
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-28 15:58 | 显示全部楼层
问题解决了
谢谢楼上各位.
重新调整了R11与R12的电阻就好了,最后R11取的是1K,R12取的是5.1K.
孤星119 发表于 2007-11-28 16:00 | 显示全部楼层
是低电平不行
加上拉估计不行吧,它是低电平不行啊,改为74HC04呢.
 楼主| wimhy 发表于 2007-11-28 16:21 | 显示全部楼层
之前改成74HC04也不行.
改了对管外接的电阻之后74HC04和74LS14都可以.
之前我也试过对管输出加上拉,没有成功.不知道象这种驱动不足的情况该怎么处理.
hq_y 发表于 2007-11-28 16:26 | 显示全部楼层
加大上拉到100K;
