MSC1210Y5
1776|0
 楼主| vmleon 发表于 2013-4-15 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSC1210Y5的ADC的工作流程:模拟采样(系统时钟分频)-->抽取--->sinc滤波?还是说模拟采样(系统时钟分频)--->sinc滤波-->抽取?
我看到以上两种版本,不太确定。
另外,ADC的sinc3滤波器的带宽的计算公式中f(-3db)=0.262*fdata,这个fdata,是sinc3滤波器输入的数据速率还是sinc3滤波器输出的数据率?如果ADC是双通道来回切换的采样,即通道1采集4个数,取最后一个数,然后切换到通道2,采集4个数,取最后一个数,然后再切换回通道1,那么,如果想保持3Hz(-3db)带宽,那么fdata该为多少呢?求指教!
