4~20MA输出问题
2552|1
 楼主| jay517217 发表于 2013-4-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个使用stm32控制4~20MA电流输出的电路图,输出的那个地方我看不懂,他说4-20mA信号由AN_OUT+/AN_OUT-之间输出,如果用一个线输出的话怎么办呢?如果用电流表测是串在AN_OUT+/AN_OUT-之间吗?而且VCC是多少呢 1.png
王紫豪 发表于 2013-4-15 23:29 | 显示全部楼层
最基本的书本知识;根据虚短虚断已下载就看出来  电流 I = DACOUT/R7;
一个先输出,一个线输出你也得共地。还是两个线。
电流表测量就是串联在 out + -之间。
VCC是多少要看负载,看看电压够不够
