有趣的程序
3761|16
 楼主| lml198694 发表于 2007-11-27 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit P0_1=P0^1;
main()
   P0_1=1;
为什么仿真P0_1脚一直为高电平。
照程序来,执行P0_1=1后应该为低电平了啊!!
dai_weis 发表于 2007-11-27 21:28 | 显示全部楼层
执行完后,没有指令修改P0.1的内容,当然为1了
Swd21ic 发表于 2007-11-27 21:50 | 显示全部楼层
好有趣..~_~
ayb_ice 发表于 2007-11-28 07:56 | 显示全部楼层
"照程序来,执行P0_1=1后应该为低电平了啊!!"
无语啊
computer00 发表于 2007-11-28 10:24 | 显示全部楼层
哈哈,楼主的程序最后还要跑飞了~~~后面应该加个while(1);
这就好比一个变量X,给它赋值之后它就不再变了,例如X=3;这之后X都是3了,只要你不改它。
不过,51的IO口有个特点就是准双响的,你输出1,在读回来是0倒是有可能的,可能外面
的引脚把它拉低了。
officeants 发表于 2007-11-28 10:37 | 显示全部楼层
路过。
2楼: 执行完后,没有指令修改P0.1的内容,当然为1
没看懂
xwj 发表于 2007-11-28 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,可能LZ认为P0_1=1;的作用是让IO口变低电平
蛋蛋的说法不对,Keil对main()做了特殊处理,里面已经是死循环了,飞不了的
只会一直执行P0_1=1;
computer00 发表于 2007-11-28 11:30 | 显示全部楼层
那要看什么了,keil CARM是从main返回后就死循环了
但是C51的不是,它在main函数调用时,并不是用call,而是LJMP,然后在main函数的末尾来个RET,
这时堆栈内容是未知的,就不知道RET到哪里去了。如果刚好前面两个字节是0还好,就RET到开始去了,
如果不是,那肯定就飞拉~~~~
change_p 发表于 2007-11-28 11:37 | 显示全部楼层
什么意思
执行P0_1 = 1;对应的管脚为高电平;执行P0_1 = 0对应管脚为低电平.
一般可以这么理解,51的io口是绝对低电平,相对高电平.
如将P0_0置为1,P0_1置为0,并将P0_0 与 P0_1脚连接起来,结果两个管脚均为低电平.
zmbnj 发表于 2007-11-28 12:19 | 显示全部楼层
有趣的你
dyw07 发表于 2007-11-28 19:44 | 显示全部楼层
如果把程序直接烧到51会不会跑飞啊????
各位大哥指点一下
mohanwei 发表于 2007-11-28 20:11 | 显示全部楼层
果然很有趣……
computer00 发表于 2007-11-28 20:36 | 显示全部楼层
很巧,你这个程序下到单片机里去不会跑飞
因为没有申请全局变量,所以SP为7。这时堆栈中的内容为0,RET时就会回到地址0去。
但是如果你申请一个变量并给它赋初值,那么就可能跑飞了,例如
#include<reg52.h>
sbit P0_1=P0^1;
unsigned int x=0x5144;   //吾要试试
main()
   P0_1=1;
那么在main返回时,应该就跳到0x4451那个地址去了........
renrongwen 发表于 2007-11-28 20:41 | 显示全部楼层
后面跟个while(1)死循环试试
#include<reg52.h>
sbit P0_1=P0^1;
main()
   P0_1=1;
   while(1)
   {Delay(5);}
taoyubai 发表于 2007-11-28 20:43 | 显示全部楼层
呵呵,路过,
dyw07 发表于 2007-11-28 21:15 | 显示全部楼层
回复14楼
 楼主| lml198694 发表于 2007-11-28 21:20 | 显示全部楼层
我顶
回14楼,在调试中,P0_1一直就为高点平啊.有什么不同吗?
