[AVR单片机] 请教 AVR 看门狗的问题!!!
2894|13
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-4-17 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!如下代码:
void main(void)
    BYTE main_run_标志寄存器=0;
BYTE tmp;
delay_ms(10);
init_GZ();
//wdt_enable();
//delay_ms(500);
delay_ms(1500);
system_restart:
//CLI();
wdt_enable();//看门狗
init_sys();
//delay_ms(10);
delay_ms(1);
看门狗在此位置是不起作用,我把位置提前以后看门狗就起作用了,代码如下:
void main(void)
BYTE tmp;
delay_ms(10);
init_GZ();
wdt_enable();//看门狗
//delay_ms(500);
delay_ms(1500);
system_restart:
//CLI();
//wdt_enable();
init_sys();
//delay_ms(10);
delay_ms(1);
哪位大师能给解答一下啊!小弟感激不尽!!谢谢,我用的是软件看门狗。
airwill 发表于 2013-4-17 09:26 | 显示全部楼层
delay_ms(1);
时间太短, 看门狗来不及溢出吧
qin552011373 发表于 2013-4-17 10:51 | 显示全部楼层
你的狗定时时间选的是多少?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-4-17 14:35 | 显示全部楼层
你的狗定时时间选的是多少?
void wdt_enable(void)
    WDR();
     WDTCSR=0x18;
    WDTCSR=0x0f;
huangxz 发表于 2013-4-17 14:37 | 显示全部楼层
呵呵,楼主写的程序好乱啊,我用的很多也没发现WDT会有问题
qin552011373 发表于 2013-4-17 22:22 | 显示全部楼层
    WDR();
时间间隔你设的多少?不知道乱设的?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-4-18 07:55 | 显示全部楼层
时间间隔你设的多少?不知道乱设的?
时间间隔是2S,不是乱设的,设这个时间有什么根据吗?请指点!!谢谢
qin552011373 发表于 2013-4-18 10:57 | 显示全部楼层
在这个时间内  不喂狗 单片机会重启
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-4-18 11:21 | 显示全部楼层
在这个时间内  不喂狗 单片机会重启
是的,但是程序中看门狗没起作用,我觉得很奇怪,是不是对看门狗初始化时间有要求?我在程序中把看门狗使能函数提前以后看门狗就起作用了。
huangxz 发表于 2013-4-18 12:53 | 显示全部楼层
楼主不用纠结了,任何时候启动WDT都是可以的,不信你随便改代码
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-4-19 16:51 | 显示全部楼层
还是纠结!!!!!!!问题依旧啊!!!
qin552011373 发表于 2013-4-20 09:29 | 显示全部楼层
直接看看汇编  看看优化成什么语句了
wan-wan1 发表于 2013-4-28 17:38 | 显示全部楼层
你只是喂一次狗,有什么作用?喂狗要写在一个死程序里面,每隔一段时间喂一次程序才不会跑飞啊
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-4 10:06 | 显示全部楼层
你只是喂一次狗,有什么作用?喂狗要写在一个死程序里面,每隔一段时间喂一次程序才不会跑飞啊 ...
我在主程序里喂狗,这里只是初始化一下,
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
