基础问题:顺序执行还是并行执行
3755|6
 楼主| entepino 发表于 2013-4-18 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺序执行还是并行执行?
PulseCNT: Process(reset,CLK200k)
Begin
    if RESET = '0'  then
      locaCntPulse   <= "0000000000000000";
      EnPulseOut <= '0';
      EnPulseOut <= '0';
   elsif (clk200k'EVENT AND CLK200k = '1') then
      LocaCntPulse <= LocaCntPulse + "0000000000000001";
               If (LocaCntPulse>"0000000000000001"  and LocaCntPulse<"0000000000110001") then
                    EnPulseIN  <= '1';
                    EnPulseOut <= '0';
          elsif (LocaCntPulse="0000000000110001") then
                    EnPulseIN  <= '0';
                    EnPulseOut <= '0';
          elsif (LocaCntPulse>"0000000000110001"  and LocaCntPulse<"1100000000110001")
                       EnPulseIN  <= '0';
                       EnPulseOut <= '1';
           elsif (LocaCntPulse="1100000000110001") then
                      EnPulseIN  <= '0';
                    EnPulseOut <= '0';
          end if;
end if;
end  process  PulseCNT;
请问,在第一次clk200k上升沿进入此process后,是对1进行判断还是对0进行判断?
即是这样运行吗:clk200k上升沿触发后,计数加1的同时,对LocaCntPulse进行判断,即对0进行判断,计数和判断结束后,推出process。下一次进入这个process后,LocaCntPulse才更新,此时LocaCntPulse才是1.
还是这种情况:clk200k上升沿触发后,顺序执行,对LocaCntPulse加1计数,对1进行判断,判断结束后,才推出process。第一种情况,EnPulseIN 变高前,有3个clock,即0,1,2;第二种情况,EnPulseIN 变高前,有2个clock,即,1,2;我个人觉得应该是第一种情况,但看过资料,说process内部,是顺序执行,应该是第二种情况,到底应该是哪种情况,请指点一二,谢谢!
lwq030736 发表于 2013-4-18 21:59 | 显示全部楼层
你看RTL图就知道顺序还是并行执行了
resxpl 发表于 2013-4-18 23:28 | 显示全部楼层
这个问题用RTL图的话, 有点像杀**用牛刀。
process内对signal赋值,都是非阻塞的,也就是说,所有的赋值都是同时进行,没有先后。
例如:
process(clk)
begin
if clk'event and clk=1 then
a<=a+1;
a<=a+1;
a<=a+1;
end if
最终结果是a+1而不是a+3
以最后一次的赋值为输出。前面的都会忽略。
回到lz的问题。
这个结果不会立即赋值给LocaCntPulse
因此后面if...else执行时LocaCntPulse并没有加1
 楼主| entepino 发表于 2013-4-19 08:40 | 显示全部楼层
谢谢,欢迎大家评价
huangxz 发表于 2013-4-19 13:48 | 显示全部楼层
tagell 发表于 2013-4-19 17:22 | 显示全部楼层
学习中!!!!1
summerxue 发表于 2013-4-20 23:28 | 显示全部楼层
对于硬件描述语言,不要像软件编程一样,只是针对语句说事,要知道它是硬件“描述”语言,你设计的是硬件电路,而不是软件程序,只不过用语句表达而已。你搞清楚了你描述的是什么电路,你就明白了它的时序是什么样子的了。
所有的数字电路都是由“组合逻辑”和“时序逻辑”组成的,硬件电路都是并发的,没有什么“顺序执行”之说,所谓的“顺序”是由时钟节拍产生的。
组合逻辑的输出是随着输入的改变而即时改变的;若组合逻辑的输入是由时序逻辑产生,则只有当时钟有效沿到来的一定时间后,时序逻辑的输出才有效,其后的组合逻辑才跟着改变。
