请教一个奇怪的问题
2745|7
 楼主| roseting 发表于 2009-6-2 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来要测试一个板子,
将电源调到需要的6V后,
接上板子,不知道为什么电源电压显示的却是6V,电流却异常的大。。。
断开板子和电源的连接,给电源重新上电后电压正常
会不会是哪里短路啊?还是别的问题?
我现在正在测,希望有过类似经历的前辈给指点一下,谢谢了~
xhtxzxw 发表于 2009-6-2 16:10 | 显示全部楼层
heihei
电流多大?
 楼主| roseting 发表于 2009-6-2 16:50 | 显示全部楼层
现在又正常了。。。
我测试了半天,然后接上电源又正常了。。。
回答楼上的问题:正常后的电流为300多mA,刚才不正常的时候电流为800mA
这种事最恶心了
computer00 发表于 2009-6-2 16:51 | 显示全部楼层
有可能是芯片闩锁引起的,如果有IO口比电源电压还高,就可
 楼主| roseting 发表于 2009-6-2 17:50 | 显示全部楼层
哇。。。圈圈居然回复我的帖子了
很荣幸啊,呵呵~~~~
你说的这个俺不太理解,sorry啊
ningling_21 发表于 2009-6-2 20:30 | 显示全部楼层
芯片闩锁效应---书上有介绍的
建议仔细看看书
NE5532 发表于 2009-6-2 22:04 | 显示全部楼层
板上有些啥?
lyjian 发表于 2009-6-2 22:07 | 显示全部楼层
电容充电
