我的分析及建议,请注意你的电路.
从电路中没有看到复位电路,也没有说清楚是死机是复位. 我分析有几点:
1.在你的DC-DC前,应该有电容,如果没有电容,开电机可能会死机或复位. 你可以看一下DC-DC的说明.
2.没有看到你的复位电路 电池供电电路的复位处理比较重要.但这一点一般人都注意不到.没有说清你的MCU类型,不敢妄加断语.
3.没有看到电机的电源在什么地方 如果电机的电源允许,给电机串一个二极管. 4. 给MCU的地串一个二极管 ------------------------------------------------------------- 我的建议: 如果你是电池供电系统,为什么要用5V的MCU,是做实验,那我不说什么了.如果是做产品,我建议你一定要换.
