新手,弱弱问个问题
2052|3
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-13 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有用过义隆单片机
有个问题想请教一下
到底是先把I/O设为输入或是输出
再清除I/O口
还是先清除I/O口,再设计为输入或是输出呢
还是不分先后呀
两种方法得出的结果是不同的
现在不知道哪种方法是对的
wsl_5631 发表于 2007-12-13 13:24 | 显示全部楼层
结果是一样的吧
 楼主| piter_tan 发表于 2007-12-13 14:39 | 显示全部楼层
结果不同的哦
第一种方法:
试验时用某一I/0来驱动一个小马达(高电平有效),上电时马会动一下,用示波器看有10MS的高电平时输出
第二种方法:
接法跟一种方法相同,但上电时马达就不会动的
现在还是搞不明白
IC晶振用32.768K,选择用内部复位
哪位高手能解释一下为什么吗?
zusen 发表于 2007-12-13 15:05 | 显示全部楼层
这个要看你IO上电后的初始状态是什么了
如果上电后,IO是作为输入的,而又接了上拉,,那么你置位IO是没作用的,因为IO作为输入,只能读
如果上电后,默认是作为输出,那么第一时间清IO
但是有一点不明,就算操作第一种还是第二种,单片机上电的时间会超过10MS?
