辨别什么是低温下常开型温控器
1539|0
 楼主| miyuko 发表于 2013-4-23 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  个人买了一个温控器,可是怎样测验低于常温下的常开型温控开关呢?如夏日的温度高,所以室内的环境温度也会在二十多度到三十度左右,如果是≤30度的常开型温控开关,通常在这种温度中就会呈现接通表象,那么咱们该怎样去区分呢?拿万用表去测验,咱们看万用表的数据在跳动那么此种情况下即是接通状况,30度的接通规模是25到35度,只能是环境温度低于到25度以下,再去测验去区分温控开关能否是常开型。
  当然了,还有一个愈加直接简略的办法即是将≤30度常开型温控开关放在冰块、冰箱或冰柜中,商品放进去不到2秒的时刻,低于常温的常开型上海东曙温控开关就康复到断开状况,那么这个时分咱们拿万用表去测验就很显着的能区分出商品能否是常开型温控开关
  所以,用户在挑选的时分一定要仔细的检查一下,不要被一些黑心的商贩骗了。
官网:3w.greenside001.com
