运放电源加电容接地撒作用喃?(不是滤波)
5377|16
 楼主| POGOPLANE 发表于 2013-4-23 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天忽然看到这个电路···积分的··运放的第4脚是电源地,但这个电路怎么在4脚和地之间接一个电容喃,一般接地都是直接或者加电阻的嘛··大家知道这样的接法有什么玄机吗?-----见电路图。
liusensen 发表于 2013-4-23 14:05 | 显示全部楼层
看到了 但是看不明白
wh6ic 发表于 2013-4-23 15:38 | 显示全部楼层
就是滤波的,是平滑运放快速响应时的电流变化引起的电压变化,可以有效提高运放的输出响应
aeromoon 发表于 2013-4-23 17:27 | 显示全部楼层
4脚是电源地么,那不是-12V么...这个运放±12V供电。
zhangmangui 发表于 2013-4-23 17:38 | 显示全部楼层
4引脚明显有VCC-12V的标号啊   那两个电容明显是用来给负电压滤波的啊
logger 发表于 2013-4-24 09:02 | 显示全部楼层
4,7脚(-12V,-12V)上都必须的有的各2个电容,还是滤波
xmar 发表于 2013-4-24 10:57 | 显示全部楼层
没啥玄机。4脚和负电源之间少画了一个电阻而已。或抄板抄错了。
liuyu305 发表于 2013-4-24 11:58 | 显示全部楼层
4PIN上那个VCC-12V都没看到吗?明显那2个电容是给付电源退耦的。。。
dxl1120 发表于 2013-4-24 16:03 | 显示全部楼层
退耦滤波
cuitzpf 发表于 2013-4-24 17:24 | 显示全部楼层
目测原理应该是用AD画的,那两个电容是退耦的。上面还有-12V的电源网络呢。
呵呵··这位师兄眼睛尖饿··我没有注意到··应该是这个脚是接到-12V。  发表于 2013-4-24 17:49
 楼主| POGOPLANE 发表于 2013-4-24 17:51 | 显示全部楼层
 楼主| POGOPLANE 发表于 2013-4-25 13:59 | 显示全部楼层
怎么接不了贴呢··
HORSE7812 发表于 2013-4-26 00:43 | 显示全部楼层
HotCube 发表于 2013-4-26 12:44 | 显示全部楼层
汗。。正负电源 的。。。
zhanyingsheng 发表于 2013-5-2 15:23 | 显示全部楼层
:L  明显就是退耦电容吗。。。
 楼主| POGOPLANE 发表于 2013-5-2 17:14 | 显示全部楼层
搞不懂···接不聊贴··只有选择无满意答案结贴了
