AD中分辨率与精度有何区别?
16719|30
阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 14:02 | 显示全部楼层
系统的精确度
ADC的分辨率
很精辟!
xianghou 发表于 2010-11-25 17:44 | 显示全部楼层
分辨率和参考电压关系不大。但是精度和参考电压是绝对有关系的。大多ADC芯片都会说在哪个参考电压下有效精度是多少位。你拿个十位精度的ADC接1mV的参考电压就能测nV级的信号了?
Jack602 发表于 2010-11-25 19:03 | 显示全部楼层
说了这么多,分辨率应该明白了吧,
精度就是指,你现在有1m长的尺子,然后和美国五角大楼里(不知道是不是在哪里 - -!)全世界标准的1m尺子去比较,越接近九精度越高,反之,越低!
Windmill_CN 发表于 2012-3-5 23:31 | 显示全部楼层
分辨率和参考电压关系不大。但是精度和参考电压是绝对有关系的。大多ADC芯片都会说在哪个参考电压下有效精度是多少位。你拿个十位精度的ADC接1mV的参考电压就能测nV级的信号了? ...
1,AD的规格书里面,精度是哪个参数啊?
2,十位精度的ADC接1mV的参考电压,为什么不能测nV级的信号?
3,“分辨率越高,精度越高。”这句话为什么不正确?
不太懂这块,请详解,谢谢!
coody 发表于 2012-3-6 09:45 | 显示全部楼层
比如,人眼对角度的分辨率大约2"角度,但是却不能直接看出来是多少度。。。
yhn1973 发表于 2012-3-6 11:31 | 显示全部楼层
高分辨率是高精度的必要条件但不是充分条件
Windmill_CN 发表于 2012-3-6 14:57 | 显示全部楼层
还有哪些条件?
icarusme 发表于 2013-8-27 17:49 | 显示全部楼层
学习了学习了
童鞋你好 发表于 2013-8-27 20:31 | 显示全部楼层
理解了
模拟学徒 发表于 2016-7-21 09:06 | 显示全部楼层
SeaSun 发表于 2009-8-2 18:19
分辨率是没有单位的, 16bit的ADC分辨率 是 1/65536. 精确度是有单位的. 因为它指的是跟真实值之误差.
ADC  ...
分辨率 是多少,前提条件是 基准电压必须给出, 所以分辨率是有单位的。
“16bit的ADC分辨率 是 1/65536” 这话好像不完整。应该是在10v基准电压下,16bit的ADC分辨率0.16mv
精度应该 是 与真实值的差值  除以 真实值, 精度应该是没有单位的。精度的前提条件 是 必须给出 测量某个电压。 测量1v电压,精度可以达到xx%。
您觉得对吗?
wsq0387 发表于 2017-2-5 16:58 | 显示全部楼层
跟着学习一下
