AVR MEGA16如何定义某一寄存器的某一位?
4754|9
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-27 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit,sbit不能用,那如何实现51当中的sbit DATA = P1.0;这种功能?
s46410864 发表于 2009-7-27 08:20 | 显示全部楼层
define..
用define??
huangqi412 发表于 2009-7-27 08:34 | 显示全部楼层
51里那些不是标准C,,, 最好用标准C
标准C用宏定义加移位,与或等位操作实现.稍微注意一下写法,便宜器就会用最简单方法转换你的C成机器指令.
tcc8073 发表于 2009-7-27 10:13 | 显示全部楼层
建议汇编和C混合编写
建议汇编和C混合编写
huangqi412 发表于 2009-7-27 10:29 | 显示全部楼层
不推荐汇编... 底层也可用C,
每次了解下编译器就可以便宜出和汇编一样的
qjy_dali 发表于 2009-7-27 12:09 | 显示全部楼层
AVR本身没有51那样的位处理机制
  用掩码处理吧
void_c 发表于 2009-7-27 12:23 | 显示全部楼层
用位域
#define LED               IO_BIT_ALIAS(&PORTB,2)
  LED=0;
  LED=1;
  LED=!LED;
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-27 15:42 | 显示全部楼层
能给个具体的代码吗?
光是这样讲我比较难明白,谢谢各位了
gaohq 发表于 2009-7-27 17:51 | 显示全部楼层
7楼的可用于ICCAVR吗?
Zigbee笔记 发表于 2009-7-28 13:01 | 显示全部楼层
这样可用吗
#define _BV(bit) (1<<(bit))
#define SET_MODE5                PORTA |= _BV(PA0)
#define CLI_MODE5                PORTA &= ~_BV(PA0)
