求救SN74HC595级联扩展IO控制继电器
4401|2
 楼主| wsdcl 发表于 2008-1-3 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题出在系统上电和掉电的一瞬间,595总是有随机输出。
我在MCU开始工作的第一时间就把OE控制置到高位,但是还是有输出。
OE我加了上拉,但没什么作用。
上电的时候595的所有输出脚上都有个脉冲。
我现在用4个IO控制595,SER,OE非,RCLK,SRCLK分别控制。
上电的时候好象完全控制不住。
两片595级联,以前也经常用到,但是由于是控制数码管,所以要求也不是很严格。 这次需要控制16个继电器,因此绝对不能有非正常的吸合动作。
仔细看了下PDF,里面意思可以在上电过程中通过OE转换到高阻状态,然后移入数据,再使能输出。
但是问题就是,就算我在mega64复位后的立即拉高OE,也不能阻止Q1-Q7上出现一个毫秒级的脉冲。
怎么办,请大家帮帮我。
xwj 发表于 2008-1-3 12:13 | 显示全部楼层
检查上电顺序和AVR的启动时间
zyok 发表于 2008-1-3 12:41 | 显示全部楼层
在每个输出脚加个10uF电容试试
