开关电源的设计和电容降压电路问题
3525|8
 楼主| sxmelectri 发表于 2008-2-18 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人想设计一个开关电源,现在有个问题,就是当市电220V的电压变为12V或20V的低压时,需要一个变压器,这个变压器在开关电源的设计中有没有特殊的要求,特别是容量和材料,不知道用废旧的电器上拆下的变压器能否直接使用,要注意什么,我看了相关的专业资料,可是,发现自己绕制有困难,请问有什么捷径吗,谢了
另外一个问题是,在一些中小系统中,比如安防系统的主机电源的设计等,为了避免用体积大的工频变压器,可使用电容降压的电路,它与开关电源电路比较起来,哪个更好。我想好象电容降压电路好象更容易使用一些
xwj 发表于 2008-2-19 01:30 | 显示全部楼层
要求太高了,以你现在的水平和手里的工具没法自制的
建议先去找本开关电源的书学一学,网上很多的
要用的话建议去买成品或拆一个,比自己做划算多了
PS:
研究、制作开关电源是要注意安全,小心触电哦
 楼主| sxmelectri 发表于 2008-2-20 14:23 | 显示全部楼层
用电容降压呢
   如果使用电容降压电路呢
还我今生 发表于 2008-2-20 16:44 | 显示全部楼层
电容降压
一般用在电流较小的地方,看你是不是需要大电流。
weihualong 发表于 2008-2-20 16:46 | 显示全部楼层
电容降压简单
电容降压只能用于小电流的场合,而且整个基板带电,使用时要注意绝缘,还有
L,N线的焊法...
 楼主| sxmelectri 发表于 2008-2-22 12:18 | 显示全部楼层
是不是工频变压器还是首选呀
  各位,这么说来考虑到成本和工艺需求,工频变压器还是首选呀,可是现在许多的电子产品都已经不用了吧,我设计的是安防系统的电源,负载也就是继电器和一些探测探头,例如远红外的等,电流也就在1-2A内,不会超过5A的,要是用工频变压器5W容量的个头已经不小了
maychang 发表于 2008-2-22 12:47 | 显示全部楼层
功率不大时用工频变压器合适
功率超过8-10W用开关电源成本比较低(PowerAnts说5W以上就应该用开关电源)。
不过,用工频变压器电路简单,几个二极管电解电容稳压芯片,新手搭电路也万无一失,而设计开关电源就复杂了,尤其是设计开关电源中的变压器。
gyt 发表于 2008-2-22 13:04 | 显示全部楼层
如果没有经验的话
使用工频变压器是合适的
或者,模仿类似的成熟的产品的开关电源
或者,直接购买成品开关电源模块
自己设计开关电源是下策
huangqi412 发表于 2008-2-22 15:39 | 显示全部楼层
买模块吧
