89S51唤醒空闲方式,只能
2655|3
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-11 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-11 15:21 | 显示全部楼层
按错了
只能用外部中断吗?用内部的定时器中断,行吗?
yuands 发表于 2007-1-11 22:09 | 显示全部楼层
什么中断都可以的
liqimcu 发表于 2007-1-12 14:11 | 显示全部楼层
但是我的stc89c52从空闲中唤醒之后
,执行程序时,计算、串行通信都正常,看门狗却不起作用了呢??定时是50ms,执行中断后返回。请高手们帮个忙!!多谢!!!
    只要不加ORL   PCON,#01H,一切正常!
                Loop: LCALL Biaoding        ;计算A,B的值
            LCALL JiSuan        ;计算新值,并显示
            LCALL JudAlarm          ;报警
            LCALL EXESOrder         ;执行串中命令
            LCALL EXEDisp        ;显示
            LCALL Normal            ;正常指示
            LCALL WATCHDOG          ;看门狗
            ORL   PCON,#01H
                      SJMP  Loop
          WATCHDOG: CLR   P1.4            ;
                    NOP
                    NOP
                    NOP
                    SETB  P1.4            ;
                    NOP
                    NOP
                    NOP
                    RET
