[AVR单片机] 【求助啊】关于adc程序的
1363|12
 楼主| 90后的小奶粉 发表于 2013-4-25 18:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从b口输出结果的时候,为什么是PORTB=~res?要取反?res是从高八位寄存器读取的转换结果,结果共8位
huangxz 发表于 2013-4-25 19:59 | 显示全部楼层
这个没啥,就是作者自己设计的需要而已
qin552011373 发表于 2013-4-25 21:06 | 显示全部楼层
具体说说你要做什么?
 楼主| 90后的小奶粉 发表于 2013-4-25 23:40 | 显示全部楼层
具体说说你要做什么?
就是这个,老师给的一个示例程序,只说了从ACD0引脚输入,然后显示到portb的时候就加了~,不理解
 楼主| 90后的小奶粉 发表于 2013-4-25 23:41 | 显示全部楼层
这个没啥,就是作者自己设计的需要而已
是这样啊~我知道语法上没有错误,就是功能上不理解
qin552011373 发表于 2013-4-26 09:40 | 显示全部楼层
就是这个,老师给的一个示例程序,只说了从ACD0引脚输入,然后显示到portb的时候就加了~,不理解 ...
B口出来接的什么东西?
huangxz 发表于 2013-4-26 09:58 | 显示全部楼层
B口出来接的什么东西?
是啊,关键看看B口接的啥,如果是LED,那就可以看到ADC结果的变化啊
qin552011373 发表于 2013-4-26 10:27 | 显示全部楼层
是滴  我估计就是八个灯
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
huangxz + 5 淡定
查看全部评分
 楼主| 90后的小奶粉 发表于 2013-4-26 13:18 | 显示全部楼层
是滴  我估计就是八个灯
嗯,接的是八个灯,我不明白为什么要写成PORTB=~result,而不是PORTB=result呢?
yklstudent 发表于 2013-4-26 13:41 | 显示全部楼层
这个感觉应该跟led的接法时有关系的
仔细想想应该就是那么一回事情
qin552011373 发表于 2013-4-26 16:24 | 显示全部楼层
采样全部为1的话  让灯全亮  如果为零  让灯全灭?  建议你上个原理图  验证一下我的猜想
 楼主| 90后的小奶粉 发表于 2013-4-26 21:36 | 显示全部楼层
采样全部为1的话  让灯全亮  如果为零  让灯全灭?  建议你上个原理图  验证一下我的猜想 ...
不好意思啊,我这还没有原理图,谢谢你啦
qin552011373 发表于 2013-4-27 07:24 | 显示全部楼层
不好意思啊,我这还没有原理图,谢谢你啦
那你把程序下载进去看看  看看猜得对不对
