一些关于安全栅应用的问题
2524|0
 楼主| hamtyb 发表于 2013-4-26 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全栅即安全保持器,又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区和危险区之间双向转递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区和能量转递。一般安全栅有齐纳式、电阻式和变压器隔离式三种。
    在许多工业生产过程,及其衍生物,酒精,气体,粉末,飞行物体,你必须使用过程中或易燃物质溢出和泄漏任何危险的位置,你必须确保对环境不造成着火爆炸,厂房及人员的安全。
    多样性电气设备的广泛使用,在生产过程中,摩擦产生火花,火花静电,热的和不可避免的,如果在设备发生故障,特别是可能点燃爆炸性气体存在。为了防止发生爆炸,已经研制成功,这项技术被证明八种不同的基本安全,是一种非常有效的反爆技手术成本低。
    本质安全(IS)是通过一个危险的地方壁垒和设备,控制房间的设施,设备安全,本质安全技术的爆炸,能量信号传输或你。电流限制和限压电路限制了能源障碍通过一个危险的地方,从一个安全的位置。在这种能量在本质上是安全的设备,信号隔离器是没有足够的能量点燃爆炸性气体,信号隔离器如果设备本身出现故障,如果本质安全,在危险的地方工作的成功证明不产生足以点燃的火花或热表面。因此,只要整个系统的安全设备或失败的控制室设备,限制电压限幅电路工作的障碍,危险的地方,将是安全的情况下安全,不会发生爆炸是的地方。
