[稳压电源] 有没有使用过TTL电平控制28V电源开关的啊?
4437|9
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-4-26 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想设计一个用TTL电平来控制28V电源的开关,当TTL为高时,28V电源打开,从输入到输出;当TTL高低时,28V电源关闭。有关这方面的资料很少,是不是电源比较大,不好设计啊?
Siderlee 发表于 2013-4-26 23:18 | 显示全部楼层
几乎所有的芯片都有软启动。。。。可以控制这个。。。
jjjyufan 发表于 2013-4-27 09:19 | 显示全部楼层
电平驱动三极管在驱动PMOS 控制28v
或者三极管驱动继电器 都可以
不亦心 发表于 2013-4-27 09:26 | 显示全部楼层
可以在电源回路中加开关,如LS说的MOS,继电器
可以从源头入手,控制28V电源的管理IC搞定,更为简单,当然前提是有管理IC,如LS的LS所说
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-4-27 14:11 | 显示全部楼层
可以从源头入手,控制28V电源的管理IC搞定,更为简单,当然 ...
谢谢版主的回复,能不能说得再具体一点,比如推荐一个管理IC等,如果是能多路控制的就更好了
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-4-27 23:12 | 显示全部楼层
自顶一下
不亦心 发表于 2013-4-28 09:28 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复,能不能说得再具体一点,比如推荐一个管理IC等,如果是能多路控制的就更好了 ...
你那个28V是怎么来的?
如果这个28V是通过IC控制转换而来,才有可能直接去控制那颗IC将其关死
 楼主| jackwanghpss 发表于 2013-4-29 23:19 | 显示全部楼层
你那个28V是怎么来的?
如果这个28V是通过IC控制转换而来,才有可能直接去控制那颗IC将其关死 ...
不是通过IC来的,通过外面的电路来的,应该是用继电器来控制,不过还是谢谢版主的回复
真晕了,外面电路来的,他也要转换啊。电池?AC2DC?DC2DC?变压器?或其他。。。那你还是用MOS来切吧,简单  发表于 2013-4-30 10:22
xaz321 发表于 2013-5-9 16:17 | 显示全部楼层
负载是什么性质?我做过。联系:13707111242
jjeemm77 发表于 2013-5-13 16:50 | 显示全部楼层
你把28v开关电源图贴上来:我教你怎样找控制点!…不要钱!…哈哈…
pluto杰 发表于 2017-8-14 10:53 | 显示全部楼层
请问这个怎么控制啊?软启动不是让芯片慢慢上电的功能吗?可以说详细点吗
