探讨基于DSP的1553B总线系统的设计与实现
2745|5
 楼主| gygp 发表于 2013-4-27 02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
线,其传输速度为1Mb/s,字长为20b,数据有效长度为16b,信息量最大的长度为32个字。其信息格式有总线控制器BC(Bus Controller)到远程终端RT(Remote Terminal),RT到RC,RT到RT,广播式和系统控制式。MIL-STD-1553B总线协议已经发展成为国际公认的数据总线标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-6150接口芯片,但是该芯片价格比较昂贵,开发成本较高,另许多商家望而兴叹。
  本文介绍的基于DSP的1553B总线通讯模块的设计,采用TI公司TMS320F206DSP芯片进行数字信号处理,用FPGA进行现场反复编程,降低了设计成本,满足了1553B通讯模块的开发需求
  1 1553B总线
  该1553B总线通讯模块的DSP采用TI公司的TMS320F206,用来实现1553B总线协议的主体部分,实现字和消息的处理等功能TMS320F206是TI公司近年来推出的一种性价比较高的定点DSP芯片,采用静态CMOS集成电路工艺制造而成,DSP芯片先进的哈佛结构允许程序存储器和数据存储器独立编址、独立访问,两条总线可允许数据与指令的读取同时进行,从而使数据的吞吐率提高了一倍;专用的指令集提供了功能强大的信号处理操作。
  1553B总线是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,具有很高的可靠性和良好的实时性。1553B总线由4种基本硬件组成:传输介质、总线控制器(BC)、远程终端(RT)、总线监视器(MT)。
  1553B总线采用异步、半双工方式传输,传输速率1 MB/s。1553B总线传输协议规定的传输过程为:BC向某一终端发送一个接收/发送指令,RT在规定的响应时间内发回一个状态字并执行消息的接收/发送。1553B采用双冗余总线,有2个传输通道,保证了良好的容错性和故障隔离。如果当前总线的数据传输出现错误或故障,数据可以自动从冗余总线上传输。1553B总线的传输介质为屏蔽双绞线。其总线结构简图如图l所示。
  2 系统设计方案
  该系统以F2812为控制核心,与外围辅助电路构成微计算机系统;由BU-64843协议芯片完成1553B总线的功能。BU-64843提供了丰富的资源。为软件的设计提供了极大的灵活性和可靠性;控制和译码信号利用FPGA实现,FPGA器件电路连接简单,使用方便,使用功能强大的VerilogHDL语言编程,可提高系统的维护性和扩展性。
  F2812负责消息的读取、处理、写入和BU-64843协议芯片的初始化。接口卡在BC模式下实现1553B总线消息的接收,BU-64843协议芯片每接收完一个消息,就向F2812发送一次中断申请,由F2812响应中断并从相应的RAM区读取接收到的消息进行相应处理,F2812同时完成与上位机的通讯,并把接收到的数据发送出去。与上位机的通讯是利用F2812的串行通信接口(SCI),本系统采用MAX485实现的。
  3 接口电路的硬件设计
  系统的硬件电路主要包括:DSP模块、1553B总线接口模块、逻辑综合模块。系统的结构框图如图2所示。
 3.1 DSP模块
  DSP芯片功能强、体积小、使用方便灵活,被众多领域广泛应用。F2812是TI公司推出的采用高性能静态CMOS技术的32位定点数字信号处理器,器件上集成了多种先进的外设,为现代控制领域应用提供了良好的控制核心。其特点:1)采用高性能静态CMOS技术,其供电电压为3.3 V,具有150 MIPS的运算能力,可单周期执行32位×32位的乘和累加操作(MAC)或双16位×16位MAC运算;2)片上存储器包括128 k×16 Flash存储器、18 k×16的片内RAM、4 k×16的Boot ROM大容量的片内RAM可满足大多数设计要求;3)具有外部中断扩展(PIE)模块,可支持多达45个外部中断,最多可达56个的可编程通用输入/输出(GPIO)引脚,带有丰富的接口模块包括2个串行通信接口(SCI)、串行外设接口(SPI)和多通道缓冲串口(MeBSP),为建立信号处理平台提供基础。
  3.2 1553B接口电路
  传统的1553B接口卡设计时采用BU-61580接口芯片,采用70引脚的双列直插式组件(DIP)封装,5 V供电,考虑到本系统的DSP芯片F2812的I/O是3.3 V电平,所以1553B总线接口电路采用DDC公司的首款全3.3 V的1553B接口芯片BU-64843,无需电平转换,简化了硬件电路设计,采用该芯片80-pin陶瓷扁平封装更加方便用户进行硬件电路设计。BU-434843内部还集成了双收发器逻辑、编解码器、协议逻辑、内存管理和中断控制逻辑,支持BC/RT/MT模式,还提供了一个4 kB的内部共享静态RAM和与处理器总线之间的缓冲接口。
  BU-64843与微处理器或外部存储器接口非常灵活,可与8位、16位多种微处理器相连接,并且可以实现无缝连接或者只需很少的粘和逻辑电路。BU-64843有2种工作模式:透明模式(TRANSPARENT)和缓冲模式(BUFFERED)。当BU-64843准备好时,就输出READY信号。16位缓冲模式是最常用的接口形式。提供一个与16位或32位微处理器共享RAM的缓冲器接口,在这种接口中,BU-64843的内部地址/数据缓冲器使其与微处理器的地址,数据隔离。在该模式下将引脚16/8#置为高电平,TRANSPARENT/B-UFFERED#置为低电平,ZERO_WAIT#置为高电平。工作在缓冲方式下,占用16位数据总线和12位地址总线,其所有的控制信号由FPGA的译码电路产生,通过中断方式与F2812通信,因此BU-64843的中断引脚INT与F2812的外部中断XINTl连接;BU-64843总线接口有2个数据通道,通道A和通道B,这是为了保证通信的可靠性而采取的冗余设计,在实际的工程中也使用2个通道,通过软件选择任意通道进行数据传输。BU-64843通过2个耦合变压器PM-DB2755与外部的屏蔽双绞线连接:16 MHz有源晶振作为时钟输入。
  3.3 逻辑综合电路
  BU-64843和F2812之间的逻辑综合电路由FPGA完成。本系统的可编程逻辑器件采用Xilinx公司Spartan-3系列的FPGA芯片XC3S400,该芯片的I/O口供电电压为3.3 V、最大可用I/O数为264个。逻辑综合电路包括:地址译码电路、逻辑控制电路。选用FPGA作为逻辑综合电路的优点是:VerilogHDL程序的烧写通过JTAG接口完成,除了一条烧写线外不需要任何附加的硬件电路,其余的工作均由软件完成,便于以后的系统升级。VerilogHDL程序根据F2812的地址总线、数据总线和片选信号,经逻辑译码产生BU-64843的片选信号SELECT#,寄存器和缓冲区选择控制信号MEM/REG#。
  逻辑控制电路功能是产生BU-64843所需要的控制信号以及给F2812提供中断信号、握手信号、插入等待信号。由F2812和BU-64843向XC3S-400提供地址线、数据线、中断申请线、中断响应线以及读、写信号线。
  4 驱动软件的设计
  驱动程序的编写采用C语言与汇编语言混合编程的实现方法,兼顾二者的优点,使程序既有C语言较好的可读性和可移植性,又有汇编语言较高的效率。驱动程序从本质上说,就是根据上位机的命令和要求,控制接口卡的工作,实现系统的启动、停止、自检以及自检结果的返回等,在系统启动后主要实现1553B总线数据的接收和发送。整个驱动程序的组成如图3所示。
 4.1 初始化模块设计
  在驱动程序编制中,初始化模块作为整个程序的入口,初始化模块完成整个接口卡的初始配制,该模块主要功能为:
  1)完成对F2812初始化,设置其相关寄存器,主要是设置有关中断和串口的寄存器,包括中断标志寄存器(IFR)、中断使能寄存器(IER)、中断控制寄存器(ICR)、SCI控制寄存器l(SCICTL1)、波特率设置寄存器(SCIBAUD)等,以确定中断源和串口的波特率、停止位等。其具体操作为:①使IFR=Ox0000。IER=Ox0000,关闭所有的中断;②使IER=OxO101,开启中断SCITXRXINT和中断XINTl;③使ICR=0x001F,将中断模式设置为下降沿触发中断XINTl;④使SCICCR=0x0007;设置发送和接收中使用1 bit停止位,8 bit字符长度;⑤使SCICTL1=0x0003;使能发送器TX、接收器RX;⑥使SCIBAUD=Ox01E7,系统时钟SYSCLK的频率为150 MHz,低速外设时钟频率LSPCLOCK为37.5 MHz时,异步串行口数据传送波特率为9 600 b/s,BRR的数值可由公式得到。⑦SCICTL1=0x0023,使SCI退出复位。
  2)完成对BU-64843协议芯片内部寄存器的初始化设置,使其能够正确实现BC模式的功能。BU-64843工作在BC模式下的有关寄存器的配置顺序如下:①将开始,复位寄存器配置为0x0001,即可对BU-64843进行软件复位;②如果用到BU-64843增强模式,将配置寄存器3配置为Ox8000;③将中断屏蔽寄存器设置为Ox0001,使消息完成中断使能;④将配置寄存器1设置为BC模式;⑤将配置寄存器2设置为0x0008,使中断方式为低电平中断;⑥将开始/复位寄存器配置为Ox0002,启动BC传输模式。
  通过对以上寄存器的配置。即可完成BC模式的操作。其初始化流程图如图4所示。
  4.2 自检模块
  自检模块主要完成对BU-64843的4 kB RAM空间的检查,看是否出现错误。实现方法是向该内存空间写入连续的数据,然后读出来比较看是否相等,若不相等则表示有错,记录下所有的错误数并把这个错误数通过串行口发送给上位机。
  4.3 中断模块
  驱动程序的中断模块分为2部分:1)用于接收1553B总线到来的数据,响应1553B总线数据的中断。利用F2812的XINTl,XINTl采用脉冲下降沿触发中断方式;2)用于接收上位机向DSP发送的命令,接收上位机的命令是通过F2812的串行通信接口(SCI)来进行的,利用F2812的SCIT-XRXINT中断。在XINTl中断服务子程序中设置“读总线数据标志”,在异步串口中断服务子程序中设置“读串口数据命令标志”。
  4.4 查询模块
  在查询模块中,当“读总线数据标志位”有效时,F2812就从BU-64843的命令堆栈相应地址处开始依次读4个地址单元的内容。分别为数据块状态字、时间标志字、数据块指针和接收到的命令字,根据命令字和数据块指针到数据堆栈读取总线数据,然后将接收到的总线上的数据转发出去。
  当“读串口数据命令标志位”有效时,RX接收上位机的命令,根据不同的命令实现相应的功能。为了能够保证与上位机实现可靠的握手,在查询程序中设置了一个数据缓冲区,看是否收到一帧完整的命令。若收到一帧完整的命令,则根据不同的命令设置系统的启动、停止、自检等相应标志,并将缓冲区中的数据依次向前移动一帧,数据指针也向前移动一帧。
comeon201208 发表于 2013-4-27 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| gygp 发表于 2013-4-28 01:38 | 显示全部楼层
该系统以F2812为控制核心,与外围辅助电路构成微计算机系统;由BU-64843协议芯片完成1553B总线的功能。 ...
:handshake
fengzizq 发表于 2013-12-28 17:29 | 显示全部楼层
请问逻辑综合电路用CPLD实现,压力大吗?
