stm32f103 CAN接收中断的问题
4221|9
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-4-27 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两块STM32F103的小板,用到了CAN,我还有一块107的开发板,这两块103的小板和107的开发板CAN通讯正常 ,但是这两块103的小板通讯不正常,输出波形是正常的,但是程序就是不进入接收中断。
杨爱林林 发表于 2013-4-27 16:16 | 显示全部楼层
会不会是  两块103上面都没带终端电阻  而107带了
或者 就是 103程序上面中断程序入口地址
jiaxinhui 发表于 2013-4-27 17:28 | 显示全部楼层
103跟107相互收发到正常吗?
airwill 发表于 2013-4-27 17:45 | 显示全部楼层
既然和 107 能通信了, 应该没有什么大问题了.
cjhk 发表于 2013-4-27 19:30 | 显示全部楼层
个人觉得应该问题不是很大   静下心  慢慢找一找错误   应该很快就能解决这个问题
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-4-28 08:23 | 显示全部楼层
或者 就是 103程序上面中断程序入口地址  ...
嗯,你说对了,我的107上有阻抗电阻120欧,而103上没有,我昨天晚上试了一下果汁好使
 楼主| zangjinlian 发表于 2013-4-28 08:27 | 显示全部楼层
103跟107相互收发到正常吗?
是的通讯正常
jiaxinhui 发表于 2013-4-28 10:32 | 显示全部楼层
恭喜楼主
amd1217 发表于 2013-5-31 14:59 | 显示全部楼层
楼主可否附上can通信的程序
忧忧 发表于 2014-10-1 11:28 | 显示全部楼层
楼主  我的是103与103CAN通信正常  但是107与103通信不正常 楼主能否给与帮助
