如何调试程序
2000|3
 楼主| damoyeren 发表于 2013-4-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个DS18B20的程序,将采集的温度数据用UART发给电脑是正常的,送给数码管显示就不对了。显示温度的三位数码管都是0,其中百位和十位两个0在不停闪烁。用仿真芯片P89V51想逐条语句运行看问题出现在那里了,但是这个片子实在是不给力,运行一会就死了。现在不知道有什么好的方法可以确认我的程序错在那里了。
这个名字2 发表于 2013-4-28 12:22 | 显示全部楼层
debug 软件调试。楼主找找keil调试的资料吧
叶伤 发表于 2013-4-28 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
我用的方法是在怀疑位置加入while(1){显示1},如果正常就在下一个位置插入,一般重复烧写20~30次就能找出问题了。不懂debug很麻烦。你这个应该是显示时送显错误,试着强制一个比如temperature=99.5,然后看看能不能正常显示。
NE5532 发表于 2013-4-28 15:49 | 显示全部楼层
阅本版精华帖《程序调试黑宝书》
