有关DS1302时钟芯片BCD码和十六进制的转换
10108|7
 楼主| samyang13 发表于 2013-4-30 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar second,minute,hour,week,day,month,year;
uchar time[]  ={0x12,0x07,0x26,0x08,0x07,0x07,0x04};        //初始时间数组
sbit DS1302_RST = P3^3;
sbit DS1302_IO = P2^4;
sbit DS1302_SCLK = P3^2;
sbit LCD_EN = P3^4;
sbit LCD_RW = P3^6;
sbit LCD_RS = P3^5;
uchar code dis1[]={" DS1302+LCD12864"};
uchar code dis2[]={"    暑假学习 "};
/***************************延时函数*******************************/
void delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
/******************向DS1302送一字节数据*****************************/
void input_byte(uint temp)
        char i;
        for(i=8;i>0;i--)
                DS1302_IO = (bit)(temp&0x01);
                DS1302_SCLK=1;
                _nop_();
                DS1302_SCLK=0;
                temp>>= 1;
/***********************:读DS1302一个字节***************************/
uchar output_byte(void )
        uchar i;
        uchar ucdat = 0;
        for(i = 8; i > 0; i--)
                DS1302_IO  = 1;
                ucdat >>= 1;
                if(DS1302_IO)
                                ucdat |= 0x80;
                DS1302_SCLK = 1;
                _nop_();
                DS1302_SCLK= 0;
         return(ucdat);
/******************向DS1302某地址写一字节数据***********************/
void write_1302(uchar add,uchar dat)
        DS1302_RST = 0;
        _nop_();
        DS1302_SCLK = 0;
        _nop_();
        DS1302_RST = 1;
        input_byte(add);
        _nop_();
        input_byte(dat);
        DS1302_SCLK = 1;
        _nop_();
        DS1302_RST = 0;
/*****************************读DS1302地址***************************/
uchar read_1302(uchar add)
        uchar abc;
        DS1302_RST=0;
        _nop_();
        DS1302_SCLK=0;
        _nop_();
        DS1302_RST=1;
        input_byte(add);
        abc=output_byte();
        DS1302_SCLK=1;
        _nop_();
        DS1302_RST=0;
        return(abc);
/***************************初始化DS1302******************************/
void init_ds1302()
        write_1302(0x8e,0x00);                //写保护寄存器,在对时钟或RAM写前WP一定要为0
        write_1302(0x8c,time[0]);          //年
        write_1302(0x88,time[1]);          //月
        write_1302(0x86,time[2]);          //日
        write_1302(0x84,time[3]);          //时
        write_1302(0x82,time[4]);          //分
        write_1302(0x80,time[5]);          //秒
        write_1302(0x8A,time[6]);          //星期
        write_1302(0x8e,0x80);                //写保护寄存器
/*************************读DS1302时间***********************************/
void read_time()
        second=read_1302(0x81);          //秒寄存器
        minute=read_1302(0x83);          //分
        hour=read_1302(0x85);            //时
        day=read_1302(0x87);                           //日
            month=read_1302(0x89);            //月
            week=read_1302(0x8b);           //星期
        year=read_1302(0x8d);            //年
/***********************写指令数据到LCD*********************************/
void write_cmd(uchar cmd)
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EN = 0;
        P0 = cmd;
        delay(5);
        LCD_EN=1;
        delay(5);
        LCD_EN=0;
/***************************写显示数据到LCD******************************/
void  write_dat(uchar dat)
        LCD_RS = 1;
        LCD_RW = 0;
        LCD_EN = 0;
        P0 = dat;
        delay(5);
        LCD_EN = 1;
        delay(5);
        LCD_EN = 0;
/***************************设定显示位置**********************************/
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
        uchar pos;
        if(X == 0)
        {X = 0x80;}
        else if (X == 1)
        {X = 0x90;}
        else if (X == 2)
        {X = 0x88;}
        else if (X == 3)
        {X = 0x98;}
        pos = X+Y;
        write_cmd(pos);
void writesting(uchar x,uchar y,uchar *p)
        uchar temp;
        temp=*p;
        lcd_pos(x,y);
        while(temp)
                write_dat(temp);
                temp=*(++p);
/*******************************LCD初始化**********************************/
void lcd_init()
        write_cmd(0x30);
        delay(5);
        write_cmd(0x0c);
        delay(5);
        write_cmd(0x01);
        delay(5);
/*********************************显示函数*********************************/
void display()
        lcd_pos(2,2);
        write_dat((year/16)  + 0x30);
        write_dat((year%16)  + 0x30);
        writesting(2,1,"20");
        lcd_pos(2,4);
        write_dat((month/16)  + 0x30);
        write_dat((month%16)  + 0x30);
        writesting(2,3,"-");
        lcd_pos(2,6);
        write_dat((day/16)  + 0x30);
        write_dat((day%16)  + 0x30);
        writesting(2,5,"-");
        lcd_pos(3,0);
        write_dat((hour/16)  + 0x30);
        write_dat((hour%16)  + 0x30);
        writesting(3,1,":");
        lcd_pos(3,2);
        write_dat((minute/16)  + 0x30);
        write_dat((minute%16)  + 0x30);
        writesting(3,3,":");
        lcd_pos(3,4);
        write_dat((second/16)  + 0x30);
        write_dat((second%16)  + 0x30);
        writesting(3,5,"星");
        writesting(3,6,"期");
        switch(week)
                case 1:        writesting(3,7,"一");break;
                case 2:        writesting(3,7,"二");break;
                case 3:        //writesting(3,7,"三");        无法识别这一条语句
                                {write_dat(0xc8);write_dat(0xfd);}           //与上一条语句等价,用来显示“三”
                                        break;
                case 4:        writesting(3,7,"四");break;
                case 5:        writesting(3,7,"五");break;
                case 6:        writesting(3,7,"六");break;
                case 7:        writesting(3,7,"七");break;
        write_dat((week/16)  + 0x30);
        write_dat(week%16+0x30);
/*****************************显示位置*********************************/
void LCD_pos()
        uchar i;
        lcd_pos(0,0);               //显示字符
    i=0;
    while(dis1[i]!='\0')
        write_dat(dis1[i]);
        i++;
    lcd_pos(1,0);                 //显示字符
    i=0;
    while(dis2[i]!='\0')
        write_dat(dis2[i]);
        i++;
/********************************主函数************************************/
void main()
        init_ds1302();
        lcd_init();
        LCD_pos();
        while(1)
            read_time();
            display();
 楼主| samyang13 发表于 2013-4-30 12:48 | 显示全部楼层
time[]数组里的数据未转化成BCD码,但实验中显示出的是2012-07-26 08:07:07星期四
DS1302中的数据要为BCD码才能输出的啊,这是怎么回事?
ningling_21 发表于 2013-4-30 13:22 | 显示全部楼层
DS1302的数据本身就是BCD码。
dyun1988 发表于 2013-4-30 15:41 | 显示全部楼层
XUEXI !!!!!!!!!!!DDDDDDDDDDDDDD
outstanding 发表于 2013-8-25 11:41 | 显示全部楼层
DS1302读出的数据就是BCD码
无名芯片 发表于 2014-3-25 11:22 | 显示全部楼层
赞一个,,,,学习了   :)
lanchong1980 发表于 2014-3-25 11:35 | 显示全部楼层
真心学习下,大神还是挺多的
1031565585 发表于 2016-2-12 21:40 | 显示全部楼层
BCD码加0x30就是ASCII码了
