我画的一个开关电源PCB,请做过开关电源的同行们看看
5943|17
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-2-2 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个二路输出的开关电源,输出分别为24/2A,5V/2A&nbsp;&nbsp;,输入为宽电压,频率为100KHZ&nbsp;用了磁芯为PQ32/30绕的变压器..开关管为IRFBE30...采用UC3842控制的单端反激励式.....环路控制用了TI的TL431和PC817&nbsp;<br />请大家帮我看看,这样的布局及走线可能会有哪些不良影响,呵呵,第二次做电源板,还请大家多多指教...先谢了...
xwj 发表于 2007-2-2 10:11 | 显示全部楼层
间距这么小???
xwj 发表于 2007-2-2 10:23 | 显示全部楼层
越看问题越多,打回去重来!
acer2008 发表于 2007-2-2 13:46 | 显示全部楼层
路過學習
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-2-3 21:33 | 显示全部楼层
有些地方间距是小了点,下回注意修正下。。。。<br />有些地方,元件间距是有些松。。。(实验板一般都比较宽松的,这样调试方便些。。。。)<br />变压器顶层那根线是地线,相对应底层是高压线和地线,下回在试验时割断试试看,我想干扰应该不大。。。<br />那根细线为何不直接接到变压器管脚,我想脚管电压是变化的,所以让那根线尽量跑到滤波电容边上去。。。这样对PC817好些。。。因为那根线是接到PC817阳级的。。。<br />另我看了一下市场上卖的开关电源板,线间距跟我的差不多。。。<br />个人觉得一些线间距在10mil可以了,只要高低压线间距大些。。。<br />呵呵。。<br />谢谢各位指正。。。希望继续指出不良之处。。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-2-6 13:26 | 显示全部楼层
板子出来了...
感觉间距是密了些,下回改成30mil
w2543212 发表于 2007-2-6 14:36 | 显示全部楼层
学习
我路过&nbsp;&nbsp;学习一下&nbsp;&nbsp;以后还请大家多多请教哦
mancine 发表于 2007-2-6 15:42 | 显示全部楼层
很糟糕
第一眼的感觉就是很丑,元件摆放很乱,需要磨练
斑影 发表于 2007-2-8 10:33 | 显示全部楼层
第二次就划成这样,表扬一下!
为了表示诚意,还是说一下:为了机器焊接工艺需要,还是不要用贴片小元件为好。
elym2006 发表于 2007-2-9 12:13 | 显示全部楼层
学习
STUDY............
baihua0452 发表于 2007-2-10 16:42 | 显示全部楼层
改成单面板,加几个跨线就可以了
MicroMMU 发表于 2007-2-13 20:25 | 显示全部楼层
又是一块垃圾板。
这块板,用一段时间后准爆炸.
AA_55 发表于 2007-2-14 11:33 | 显示全部楼层
这板子别的不说,严重地不符合安规
间距太小。这不是“下次注意”的事情,是最基本的要求。一个产品安全都有问题,别的什么都谈不上
aesther 发表于 2007-2-15 13:44 | 显示全部楼层
f
这个有问题的,过不了安规的~
xiaorou405 发表于 2007-3-2 13:43 | 显示全部楼层
我也画过一块,不过是单层的,双层没必要
这些规则,TOP227芯片介绍里面写的很清楚啊
xgmhanfeng 发表于 2007-3-4 00:44 | 显示全部楼层
我刚入行不久,也不太懂。
我认为电源板做单层板好一点,这样干扰小一些
tigerliang 发表于 2007-3-9 17:45 | 显示全部楼层
安规!
不符合安规的地方太多。<br />要先确定好安全距离,最好做个表格,把间隔的距离都标出来,然后布线的时候注意。<br />不然肯定会被打回来的。
liyang6832 发表于 2007-3-9 21:04 | 显示全部楼层
严格要求
我认为你的板子要做成单面板,还要考虑干扰问题。<br />毕竟单面板便宜了
