| 条件:使用tci6487DSP  little Endian,建立工程,CMD文件按照Memory map正常编写,使用6400plus.LIB库
 现象:(1)按照CMD文件,变量不在预设的位置。例如给变量subframe=2,开辟地址在0x00800400,但是在查看变量subframe在寄存器的情况时,显示的地址是0x00800000。
 (2)如(1)所述,在变量subframe显示的地址0x00800000内的值是0,而不是2。但是使用强制转换
 *(int*)subframe查看时,可以看到其值是2,但是显示的位置在0x00000000,而位置0x00000000是保留区域,不在使用的RAM范围。
 问题我感觉出在CMD和库上面,但是一直调不对,望高手不吝赐教,万分感激!
