根据我这种情况,请坛友推荐个运放
3115|14
 楼主| wuha 发表于 2013-5-3 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一款类似手机的手持仪器,去检测工业现场的一个直流信号大小并记录。此信号为一电流源流经一个导体而产生的压降,一般几mv,我想用运放放大后送入单片机AD口处理,请坛友推荐个合适的运放,谢谢。
matao0711 发表于 2013-5-3 10:58 | 显示全部楼层
看你放大到多少?几mv放大到几v运放好多的。。而且看看供电能多少,单端还是双端,有没有负值等,ad的吧
 楼主| wuha 发表于 2013-5-3 11:18 | 显示全部楼层
放大到3.3V以内,给单片机AD口的,最好是单端的,供电也是3.3V,给推荐个常用的吧,谢谢。
看你放大到多少?几mv放大到几v运放好多的。。而且看看供电能多少,单端还是双端,有没有负值等,ad的吧 ...
matao0711 发表于 2013-5-3 11:24 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/zh/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/products/index.html   去adi的网站找找吧,可以给他们技术支持,他们会帮你选型的,因为每个应用都不一样,让他们给你选个最合适的
yanwen217 发表于 2013-5-3 17:19 | 显示全部楼层
几mV的信号,看楼主对精度的要求,可选的运放比较多,比如uV级offset的AD8551、SGM8551,最大20uV的失调电压,还有最大100uV失调电压的SGM8581,应该足够用了,如果精度要求不高,还可以用SGM8925,最大0.6mV的输入失调电压
 楼主| wuha 发表于 2013-5-3 17:33 | 显示全部楼层
几mV的信号,看楼主对精度的要求,可选的运放比较多,比如uV级offset的AD8551、SGM8551,最大20uV的失调电 ...
你说的SGM是圣邦微的片子吧,那像我这种信号采用直接同相放大处理好,还是差分放大处理比较好呢?
yanwen217 发表于 2013-5-4 11:01 | 显示全部楼层
这种一般都是采用差分输入方式。
SGM是圣邦微芯片的前缀,是国内屈指可数的能做各类高性能运放的公司
天神下凡 发表于 2013-5-5 21:37 | 显示全部楼层
要选低功耗的吧
shuai37zhang 发表于 2013-5-6 09:57 | 显示全部楼层
ADI确实很多选择,而且技术文档很详细。AD选用差分比较好……
 楼主| wuha 发表于 2013-5-7 16:36 | 显示全部楼层
这种一般都是采用差分输入方式。
SGM是圣邦微芯片的前缀,是国内屈指可数的能做各类高性能运放的公司 ...
差分有两种,一种是单运放差分,一种是三运放组成的仪表差分放大,用哪种好呢?而且用仪表差分的话,貌似得用双电源吧?
 楼主| wuha 发表于 2013-5-7 16:37 | 显示全部楼层
谢谢回复,差分有两种,一种是单运放差分,一种是三运放组成的仪表差分放大,用哪种好呢?而且用仪表差分的话,貌似得用双电源吧?
feige5203 发表于 2013-5-7 18:09 | 显示全部楼层
合适的就是最好的。
yanwen217 发表于 2013-5-7 19:58 | 显示全部楼层
单运放差分输入就够用了,差分输入的仪表放大器价格相比要贵多了。
这些运放的功耗都不大,向SGM8925最大功耗不超过13.5uA,SGM8551/8581也都是400多uA(Typ)的功耗。
shuai37zhang 发表于 2013-5-10 11:20 | 显示全部楼层
楼上说的清楚了,选用单运放差分即可,只是要设置好共模电压
