mini2440超级终端的使用问题
4979|17
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-5-3 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是128M版本的,我在norflash重新烧写了suppper vivi开发板重新上电之后开发板的led1闪烁(代表正常吧),但是超级终端上就是不出现bios功能界面,不知道怎么回事,有过相关经历的朋友告诉告诉我该怎么做呗!谢谢
我是祝大叔 发表于 2013-5-5 00:07 | 显示全部楼层
是不是超级终端没有设置正确呀,或者换个软件试试,比如 SecureCRT 之类的。
jlass 发表于 2013-5-6 10:07 | 显示全部楼层
信息太少,无法判断。
另外:不明白bios功能界面是什么东东
442017031 发表于 2013-5-6 10:22 | 显示全部楼层
信息太少,无法判断。
另外:不明白bios功能界面是什么东东
super vivi
442017031 发表于 2013-5-6 10:24 | 显示全部楼层
板子正常的话那就是串口设置问题,端口驱动等等
jlass 发表于 2013-5-6 11:02 | 显示全部楼层
super vivi
三星的早期芯片是用vivi的,相当于uboot,这个super vivi我估计也就是一个加强版的uboot,但和bios有什么关系呢?我对三星的芯片不熟,呵呵。
442017031 发表于 2013-5-6 14:51 | 显示全部楼层
三星的早期芯片是用vivi的,相当于uboot,这个super vivi我估计也就是一个加强版的uboot,但和bios有什么 ...
你想简单点,这就是个形象的说法,是指super vivi就是相当于具有bios功能
看截图,这个是学习版上的说明书
jlass 发表于 2013-5-6 15:38 | 显示全部楼层
看截图,这个是学习版上的说明 ...
明白了
wweiboo 发表于 2013-5-7 08:24 | 显示全部楼层
看看硬件连接有没有问题了, 串口的延长线有没有搞错,有些线好像是交叉的,还有软件com口的选择之类,一般按说明书上连就行了吧
442017031 发表于 2013-5-8 12:58 | 显示全部楼层
好像是插在com0上,你看原理图,我记得是这样的
Prettyfairy 发表于 2013-8-10 17:43 | 显示全部楼层
这种情况一般是 串口线的问题  你要检查一下  你使用的串口延长线 是交叉延长线还是平行延长线。 如果本来是使用平行线才对,你要是用了交叉延长线,那么超级终端就不会显示任何东西。
 楼主| 啥是arm 发表于 2013-8-12 16:09 | 显示全部楼层
这种情况一般是 串口线的问题  你要检查一下  你使用的串口延长线 是交叉延长线还是平行延长线。 如果本来 ...
恩 正如你所说的 坑呀
仲轲 发表于 2014-3-12 10:30 | 显示全部楼层
看看硬件连接有没有问题了, 串口的延长线有没有搞错,有些线好像是交叉的,还有软件com口的选择之类,一般 ...
我也出现楼主的问题,亲,什么是串口延长线?
仲轲 发表于 2014-3-12 10:31 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,你的问题解决了吗?怎样解决的?急呀
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-4-9 11:01 | 显示全部楼层
哥们呀 我是串口线不好使  坑呀 你换一根串口线试试
仲轲 发表于 2014-11-27 21:23 | 显示全部楼层
我也是呀  真是坑爹
wzd5230 发表于 2014-12-1 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
串口是延长线,用错了吧,我也吃过亏
ltkks 发表于 2014-12-3 23:48 | 显示全部楼层
串口是延长线,用错了吧,我也吃过亏
我也遇到了,是我用的友善的mini2440是用交叉线还是直通的?
