keil licence
2061|3
 楼主| angle_13579 发表于 2013-5-5 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前编译可以通过的程序今天突然报错了~说是我的keil licence 失效,需要注册~但按提示注册的时候却又打不开网站,请问这样要如何解决啊??好着急~请前辈不吝赐教啊~~~
 楼主| angle_13579 发表于 2013-5-5 00:58 | 显示全部楼层
追问:现在用creator2.0可以编译成功,而creator1.0就不行~~这是因为creator2.0是后安装的,还没到时限,还是因为creator2.0变得更高级了呢,会不会过一阵又出现这个问题啊??
kk5290122 发表于 2013-5-7 20:34 | 显示全部楼层
追问:现在用creator2.0可以编译成功,而creator1.0就不行~~这是因为creator2.0是后安装的,还没到时限,还 ...
1.0的和2.0的里面很多器件是不兼容的,需要升级器件。
kk5290122 发表于 2013-5-7 20:40 | 显示全部楼层
你这个是由于你的软件没有**成功吧, PSoC中Keil的**应该是PK51 Prof. Developers Kit for PSOC
