PCB图怎样才能1:1打印出来?
3572|3
 楼主| linyanfei 发表于 2007-5-9 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在DXP中的file页面设置里设置了缩放模式为scale&nbsp;print,然后刻度设置为1,修正x,y都为1,然后PDF打印,输出到一pdf文件,打开pdf文件后,再打印出来不是1:1&nbsp;的比例,我真的是搞不明白,请教各位,如何设置,才能打印出1:1来?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先谢谢了。<br />&nbsp;
syzdq 发表于 2007-5-10 19:54 | 显示全部楼层
关键是PDF文件打印时缺省设置是适合页面,所以要在PDF文件打
设置打印比例为100%.
scan 发表于 2007-5-10 22:25 | 显示全部楼层
有一个设置
打印设置里有一个设置<br />不记得具体的了<br />查查单词
yanhaijun 发表于 2007-5-11 06:15 | 显示全部楼层
建议
将图转到AUTOCAD中打印
