各位朋友帮我看看这是什么元件???
3038|6
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-11 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-11 09:29 | 显示全部楼层
我抄的原理图
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-11 09:35 | 显示全部楼层
000
用黑线圈的为原理图中的RP1和RP2,图中U1是一个非门,U2是一个单稳态多谐振荡器...<br />请大家看图再参考原理图帮我看看,这二个元件都是什么元件...<br />这二元件下面点那个标有H1&nbsp;24等图样,上面那个就看不清楚了...
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-11 14:19 | 显示全部楼层
000
谁知道吗,黑线圈着的二个元件...(为原理图中的RP1,RP2)<br />我以前见过这样的,感觉像个排阻,但测量了一下,又感觉不像...请各们朋友帮看看....
刘谦 发表于 2007-5-13 14:47 | 显示全部楼层
RE
RP1,RP2,应该是排阻吧,阻值小,你那个A1727在你电路原理图里面就是一个三极管,连者4.7K那个电阻的Q?
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-14 09:24 | 显示全部楼层
000
A1727是三极管,这是对的,只是RP1,RP2,我量了,感觉不像排阻,排阻应该几排的阻值一样的,但我量了一下,阻值不一样,有的无穷大,有的40K左右...而且如图所示,他们二个接地都不一样,按我的理解,如果是排阻的话,应该左边或是右边都是接地的...<br />不知各位以前是否见过这样的排阻,知道他们的物理状态?我以前见是见过,不过忘了...<br />
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-5-14 09:42 | 显示全部楼层
会不会是光耦哦....<br />他外面标有HI(H1)不知道这样的简称代表什么??
