[DCDC] TPS5430应用过程中的问题
3691|14
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-9 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS5430中电感L1会经常出问题,换一个电感就OK了,想不明白原因,请各位大侠指点!
Siderlee 发表于 2013-5-9 23:30 | 显示全部楼层
1)电感出什么问题了?
2)你用的什么电感 15mh?
lyjian 发表于 2013-5-10 08:33 | 显示全部楼层
这电感量也太大了点吧
15uH还差不多
jjjyufan 发表于 2013-5-10 08:56 | 显示全部楼层
你的电感选取有问题,
太大了
手册中是15uh 要用哪种带屏蔽的功率电感,电流要有足够的余量
不亦心 发表于 2013-5-10 09:11 | 显示全部楼层
想不明白看手册喽
xiaolong120 发表于 2013-5-10 09:56 | 显示全部楼层
你这款IC很少见哦
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-10 15:08 | 显示全部楼层
1)电感出什么问题了?
2)你用的什么电感 15mh?
是150uH 的,
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-10 15:10 | 显示全部楼层
这电感量也太大了点吧
15uH还差不多
是150uH的 ,呵呵,不好意思,图里写错了!
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-10 15:13 | 显示全部楼层
你的电感选取有问题,
太大了
手册中是15uh 要用哪种带屏蔽的功率电感,电流要有足够的余量 ...
嗯,是150hH 。电感在什么情况是会坏? 还有如果我输出接反了,电感也会坏,为什么呢?
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-10 15:14 | 显示全部楼层
嗯,是150hH 。电感在什么情况是会坏? 还有如果我输出接反了,电感也会坏,为什么呢? ...
不好意思,是150uH,写错了!
garin223 发表于 2013-5-10 15:50 | 显示全部楼层
你输出电流有多大,看你的电感是否满足要求。普通的信号电感是不能用的。
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-10 15:54 | 显示全部楼层
0,06mA ,用的是TDK 的电感。不过估计是输出接反导致的吧
garin223 发表于 2013-5-10 15:56 | 显示全部楼层
你输出电流才60uA?不会吧,这么小?
garin223 发表于 2013-5-10 15:58 | 显示全部楼层
System Protected by Over Current Limiting and Thermal Shutdown。
TPS5430有过流保护,不会烧毁电感的。你的电感额定电流有多大?
HORSE7812 发表于 2013-5-12 00:12 | 显示全部楼层
 楼主| xinyi913 发表于 2013-5-15 15:14 | 显示全部楼层
TPS5430有过流保护,不会烧毁电感的 ...
不好意思,上次是我搞错了,输出电流是60mA,电感的额定电流最大是175mA。
