关于红外遥控的求助
1709|5
 楼主| yinyue123 发表于 2013-5-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
void ex0()interrupt 0        //外部中断
//        uchar num;
   if(flag)
      if(time>=33&&time<63)//检测引导码
                        num=0;
                      date[num]=time;
                        time=0;
                        num++;
                        if(num==33)
                          resok=1;
                            flag=0;
   else
     flag=1;
         time=0;
这个红外遥控外部中断,num计数为什么需要是外部变量???求解
评分
参与人数 1威望 -1 收起 理由
GoldSunMonkey -1 请不要发帖讨论问题,这里是资料汇总版面。.
查看全部评分
aisong7 发表于 2013-5-13 14:30 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-5-14 15:39 | 显示全部楼层
因为退出中断后还要保留原来的值
q545486945 发表于 2013-5-15 10:29 | 显示全部楼层
可以考虑在中断内使用static uchar num来定义你的num
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-15 10:53 | 显示全部楼层
请不要在这里发帖讨论问题。
redflaggo 发表于 2013-5-15 17:16 | 显示全部楼层
