如果都是标准的BGA的话,四层应该够了.
如果有LBGA,uBGA,FBGA之类的话可能要六层.<br />注意一下SI,PI,EMC等方面的问题就可以了.如板的叠层结构,线路阻抗或端接,信号时延,隔离,内层分割,数字和模拟部分的布局和布线,内层孤岛,地平面完整性,信号回路,环路面积,保护地的处理等.<br />DFM方面主要是BGA焊盘上不要打孔,除非你很有钱,打盲孔,BGA焊盘之间的过孔要做堵孔,较重的BGA器件必须全放一面并且不能做反向拼板,BGA共面周围根据你焊接和返修的不同工艺要求在数mm内不能放置器件.
