pcb 请求指点
3617|11
 楼主| drq1997 发表于 2007-6-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小弟刚学protel 不久,请指出该图不足之处!谢谢
 楼主| drq1997 发表于 2007-6-10 11:05 | 显示全部楼层
zws21IC 发表于 2007-6-10 20:46 | 显示全部楼层
是什么的电路 ?
我也是新手,
zhuwuxin 发表于 2007-6-11 09:51 | 显示全部楼层
还不错
不过如果让我画的话,一些斜线我可能会尽量短些,让直线长些,这样会好看些(在总线长不是很长的情况下)<br />你上面一个DC输出滤波电容相对要靠近DC片子...放得太远了滤波效果不好...<br />放得太近了发热利害也不好...所以自己调调看..我的感觉是左上角那个输出滤波大电容放得比较远了...
sank_liu 发表于 2007-6-11 12:01 | 显示全部楼层
我不懂,但我也支持一下
 楼主| drq1997 发表于 2007-6-11 12:02 | 显示全部楼层
谢谢 zhuwuxin的指导!
to&nbsp;zes21IC:这是个自动记录多个通道电阻的测量仪器!
yangliyy 发表于 2007-6-13 16:11 | 显示全部楼层
继电器放在一边
嘿嘿,我的担心楼主的继电器放在一边,板子的重心偏向右边,会不会对板子的寿命有影响。排的很整齐哦
smallgrass 发表于 2007-6-13 21:23 | 显示全部楼层
第一次画成这样应该不错了。
第一次画成这样应该不错了。不过可以根据电流的流向把直角和锐角再改一下。
 楼主| drq1997 发表于 2007-6-14 12:06 | 显示全部楼层
真诚感谢楼上各位!
to&nbsp;yangliyy:继电器的重量真的没考虑过,当是只考虑了按键的地方,谢谢你的提醒。或许在继电器的另一边在加两颗螺钉会好点把?<br />to&nbsp;smallgrass:不明白“根据电流的流向把直角和锐角再改一下”什么意思。<br />我走的线都是45度角的。我知道PCB布线时布要走直角和锐角。但不明白电流和角度有什么关系!请问你能指点一下吗?
cl14145696 发表于 2007-6-14 16:24 | 显示全部楼层
re
1,电源部分走线很乱<br />2,继电器部分强若电的走线间距没有处理好!建议使用机械层割一下<br />3,电容位置摆放不是太确当<br />4,是新手已经很不错了!佩服!只是............<br />
zzl 发表于 2007-6-14 17:12 | 显示全部楼层
走线
有继电器的电路最好是电源部分分开处理,一般采用星型地线,地线电源线尽可能粗些,继电器也需要反向电流泄放管,继电器的重量比较大,这个部分的支撑要做好些,总线部分走斜线怎么看都不是那么舒服,建议用直线.<br /><br />新手,不错了.
 楼主| drq1997 发表于 2007-6-15 12:14 | 显示全部楼层
谢谢各位
to&nbsp;cl14145696:1,//电源部分走线很乱//<br />&nbsp;&nbsp;不知道电源的走线应该怎么走,应该按什么规则?<br />2,//继电器部分强若电的走线间距没有处理好!建议使用机械层割一下//&nbsp;&nbsp;<br />继电器中是没有强电的,它只是实现一个档位的调节。<br />3,//电容位置摆放不是太确当//<br />当时只考虑了整齐和散热,安装方面考虑。不知道还要考虑什么其他因素?<br /><br />to&nbsp;zzl:我用的&nbsp;uln2803里面已经有二极管了,所以没放。继电器部分的支撑当时确实没考虑到。总线走直角好像不太好吧?
