简单一招 巧妙分辨主板PCB板层数
3600|7
 楼主| sztwp 发表于 2007-7-31 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧妙分辨主板PCB板层数&nbsp;教你简单一招&nbsp;巧妙分辨主板PCB板层数&nbsp;<br />http://www.enorth.com.cn &nbsp;2007-07-25&nbsp;14:43&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;驱动存在缺陷!近期主板五点选购问题[图]&nbsp;&nbsp;&nbsp;07-07-09&nbsp;<br />&nbsp;暑促前装机必看&nbsp;Intel平台绝配主板[图]&nbsp;&nbsp;&nbsp;07-06-21&nbsp;<br />&nbsp;菜鸟成长手册:从用料教你选择优质主板[图]&nbsp;&nbsp;&nbsp;07-06-14&nbsp;<br />  PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。<br /><br />  现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是4~8层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面看出来。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种方法。<br /><br />  多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。<br /><br />  小技巧:将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。<br />PCB网欢迎您的光临! PCBw.cn <br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://PCBw.cn'>http://PCBw.cn</a>
xwj 发表于 2007-7-31 10:57 | 显示全部楼层
前后矛盾,而且6层板也不一定全用盲孔啊
毕竟盲孔的板贵多了
a0v43b 发表于 2007-7-31 12:00 | 显示全部楼层
晕,在专业论坛发表如此弱智的帖子。
wolver 发表于 2007-8-1 11:25 | 显示全部楼层
楼主好意心领了....
yangliyy 发表于 2007-8-1 13:58 | 显示全部楼层
楼主的小窍门收下了
蓝牙 发表于 2007-8-2 14:45 | 显示全部楼层
还真有人相信?
盲埋孔是为了提高布线密度的,但是会增加成本。手机上用的很多,因为布线太密了。电脑的板卡是不会用这种技术来增加成本的,也没有什么意义,线都能走的开。
zlgong 发表于 2007-8-6 21:50 | 显示全部楼层
明显是误导
via是否能透光是取决于钻孔尺寸及是否做绿油塞孔处理.<br />不是大于4层的PCB都会用盲埋孔.计算机的板卡(除了部分笔记本的PCB)基本上都不用盲埋孔.
shyygy 发表于 2007-8-7 07:58 | 显示全部楼层
不过对一些刚入门的人来说还是有一点点作用哦~~~~~~~~~~~~~~~
