这个电路怎么振荡不起来啊
5443|39
maychang 发表于 2013-5-19 23:44 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-5-19 22:34
可能仿真软件不同,结果也不同.有些要加接励,有些可以不用.
这个电路与https://bbs.21ic.com/forum.php?mod= ...
不是吧。那里是双稳态,这里是无稳态(多谐振荡器,或曰弛张振荡器)。
maychang 发表于 2013-5-19 23:45 | 显示全部楼层
山狼啸月 发表于 2013-5-19 22:41
这个是用什么软件仿真的啊?
Multism。
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-19 23:50 | 显示全部楼层
mjc4404 发表于 2013-5-19 22:12
楼主的电路是可以振荡的:
proteus 的长项是 mcu仿真, 模拟电路还是用 multisim 为好. ...
刚刚装了multisim   有波形烨
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-19 23:53 | 显示全部楼层
不知道什么事磁励  网上说的是无稳态 multisim可以仿真  proteus仿真不了!!!
“事磁励”是个什么东西?  发表于 2013-5-19 23:56
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-19 23:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-5-19 23:28
R1=R1=100K,然後C1=C2=0.1uF閃这么快你眼睛看的出来,不会加大C1C2吗?舉一能反三。 ...
呵呵  用proteus的图表仿真都看不到波形烨
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-19 23:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-19 15:03
此电路与你贴出来的电路稍有不同,振荡得很好。
版主我分析的对不对????
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-19 23:57 | 显示全部楼层
不知道什么事磁励  网上说的是无稳态 multisim可以仿真  proteus仿真不了!!! ...
嚯嚯  看错了是接励
shalixi 发表于 2013-5-20 08:28 | 显示全部楼层
是的,那里不能振荡,这里能振荡.但仿真时考虑的东西是一样的.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
maychang 发表于 2013-5-20 09:13 | 显示全部楼层
版主我分析的对不对????
要叙述这类电路(不仅仅是7楼贴出的电路)的工作过程,通常是从电路的某一个暂时的稳定状态开始。注意这类电路总是一管饱和另一管截止(或是两管同时饱和再同时截止),所以,可任选一个暂时的稳定状态例如Q1饱和Q2截止开始。这类电路又一定在一个周期内两次“翻转”,应该讨论“翻转”发生的条件(各管电压电流变化到什么程度就会发生翻转)。这个叙述是比较冗长的。
maychang 发表于 2013-5-20 09:23 | 显示全部楼层
版主我分析的对不对????
7楼电路,去掉R6C1,就是施密特电路。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
maychang 发表于 2013-5-20 09:29 | 显示全部楼层
版主我分析的对不对????
首帖电路,理论上存在上电后两管均进入饱和的稳定状态,此时振荡不起来。
当然,实际上两管均饱和的情况几乎不可能发生,因为元器件总有一定误差,电路很难完全对称,上电后两管电流上升速度完全一样。只要电路不是完全对称,上电后就会产生振荡。但仿真则不一定,我仿真首帖电路时经常见到两管均饱和的结果,这是因为仿真软件步长有限,很难仿出上电过程。另外,仿真软件还经常仿出来虽有振荡,但却伴随着强烈寄生振荡的结果,这可能是仿真步长不适当。
7楼电路,只要参数(电源电压、各电阻数值等等)适当,不可能存在两管均饱和或均截止的状态。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
shalixi 发表于 2013-5-20 12:14 | 显示全部楼层
这个电路proteus可能要加激励.
shalixi 发表于 2013-5-20 13:13 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-5-19 21:18
包你上电就来火:
大周期里含小周期.
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-20 21:29 | 显示全部楼层
这个电路proteus可能要加激励.
嘿嘿  怎么加?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-20 21:30 | 显示全部楼层
要叙述这类电路(不仅仅是7楼贴出的电路)的工作过程,通常是从电路的某一个暂时的稳定状态开始。注意这类 ...
demon_01 发表于 2013-5-20 21:51 | 显示全部楼层
这个是用什么软件仿真的啊?
用multisim
shalixi 发表于 2013-5-21 11:32 | 显示全部楼层
proteus multisim我都没有用过.
shalixi 发表于 2013-5-21 11:57 | 显示全部楼层
嘿嘿  怎么加?
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-5-21 19:06 | 显示全部楼层
您用什么nb软件??
shalixi 发表于 2013-5-21 20:12 | 显示全部楼层
您用什么nb软件??
我的计算机里没有装带电的软件,我不仿真,只了解仿真的基本知识.
