[产品供应] TFT液晶屏
2651|5
 楼主| baoanlcm 发表于 2013-5-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在代理群创和奇美的彩屏,有需要的话请联系我。
    从3.5寸到14寸的都有。。(如:AT070TN83 V.1,AT056TN53 v.1,AT050TN33,AT056TN52 V.1 AT070TN93,AT070TN94,EJ080TN52 V.1,LQ035NC111)
      李先生
tel:0755-36601103
  tel:13631561597
 楼主| baoanlcm 发表于 2013-7-29 16:07 | 显示全部楼层
产品型号(MODEL) AT070TN83-V.1
屏尺寸(Size) 7英寸
制造商(Productor) INNOLUX (群创)
分辨率(Resolution) 800x480
显示比例(Display scale) 15:9
响应时间(Response) 10/15(Tr/Td) ms
亮度(Luminance) 300 nits
对比度(Contrast Ratio) 500 :1
颜色(Color) 262K(6bit)
AT070TN83-V.1工程参数
面板类型(Technology) a-Si
接口类型(Interface) TTL(1ch,6bit)
驱屏电压(Drive-screen voltage) 3.3V(VCC)
点距(Pixel Pitch) 0.0635x0.1905 mm
显示区域(Active Area) 152.40x91.44 mm
外形尺寸(Outline) 165.0x104.0x5.5±0.3 mm
面板重量(Weight) 130 g
可视角度(Viewing Angle) 70/70/50/70 (上/下/左/右)
AT070TN83-V.1其它参数
背光类型(Backlight) 白光LED
灯管数量(Lamp Number) --
背光寿命(Life Time of Lamp) 20K Hours
工作温度(Operation Temperature) -20oC ~ 70oC
工作湿度(Operation Humidity) --
存储温度(Storage Temperature) -30oC ~ 80oC
存储湿度(Storage Humidity) --
主要用途(Applications) MP4PMP,数码相框,便携式DVD
深圳中显
TEL:13631561597
QQ:2392211530
 楼主| baoanlcm 发表于 2013-8-2 16:18 | 显示全部楼层
  群创10.2寸液晶屏AT102TN03 V.9结构特性
面板尺寸:10.2" (英寸)
点分辨率:800(RGB)×480
分辨率简称:WVGA
宽 高 比:15:9 (宽:高)
像素排列:RGB Vertical Stripe
点 间 距:(横*竖):0.0925×0.2760 mm
面板重量:325g (Typ.)
表面处理:雾面
显示区域:(横*竖):222.0×132.48 mm
可视区域:(横*竖):225.3×135.7 mm
外观尺寸:(横*竖):235.0×145.8 mm
外观尺寸:(厚度):6.1±0.3 mm
安装孔与支架:Side mounting holes (6-M2)
触 摸 屏:无
 楼主| baoanlcm 发表于 2013-8-14 15:57 | 显示全部楼层
产品型号(MODEL)
AT070TN94
屏尺寸(Size)
7英寸
制造商(Productor)
INNOLUX (群创)
分辨率(Resolution)
800x480
显示比例(Display scale)
16:9
响应时间(Response)
10/15(Tr/Td) ms
亮度(Luminance)
400 nits
对比度(Contrast Ratio)
500 :1
颜色(Color)
262K/16.7M(6bit/6bit+Dithering)
AT070TN94工程参数
面板类型(Technology)
a-Si
接口类型(Interface)
ParallelRGB(1ch,6bit)
3.3/10.4/16.0/-7.0V(VCC/AVDD/VGH/VGL)
点距(Pixel Pitch)
0.0642x0.1790 mm
显示区域(Active Area)
154.08x85.92 mm
外形尺寸(Outline)
164.9x100.0x5.7±0.3 mm
面板重量(Weight)
150 g
可视角度(Viewing Angle)
AT070TN94其它参数
背光类型(Backlight)
白光LED
灯管数量(Lamp Number)
3S9P pcs
20K Hours
-30oC ~ 85oC
-30oC ~ 85oC
主要用途(Applications)
车载影音,车载导航,数码相框,便携式DVD
fmzhangpei241 发表于 2013-12-10 22:45 | 显示全部楼层
shiningtome 发表于 2014-5-27 20:53 | 显示全部楼层
单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款,在线支付95元/款
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
