PADS很历害的进来(图)
3383|7
 楼主| dccdaa2222 发表于 2007-9-27 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样设铺铜可以显示这样
 楼主| dccdaa2222 发表于 2007-9-27 17:43 | 显示全部楼层
怎样设可以在选取Via的时候可以显示
怎样设可以在选取Via的时候可以显示这个安全边框
adibe 发表于 2007-9-28 10:07 | 显示全部楼层
这不是已经显示出来了嘛
liuyu305 发表于 2007-9-28 11:10 | 显示全部楼层
第一个图,在铺铜前要保证这些过孔是有线连着的,我画图的时候发现要是单个的话,容易被系统删掉..
BS1234 发表于 2007-10-2 13:38 | 显示全部楼层
把过孔当元件使用,若要显示出来,在颜色框中改颜色
edanzg 发表于 2007-10-2 19:28 | 显示全部楼层
2楼的图在pads router里面可显示 。
lxl1981 发表于 2007-10-22 16:03 | 显示全部楼层
回复主题:PADS很历害的进来(图)
如果你用的是POWERPCB的话<br /><br />第一个图:这两个孔应该是电或者是地,在铺铜的时候有就可以显示成这个样子,在你的设置-优先级(CTRL+ALT+G)-铺铜-FLOOD-选OVER就可以了。<br /><br />第二个图:这个图所在的层,应该是混合分割层,这些孔是没有和这个层有连接的网络的孔。<br />
 楼主| dccdaa2222 发表于 2007-10-24 14:48 | 显示全部楼层
谢谢
7楼很棒<br />
