功率放大遇到的一个问题
5533|57
费晸 发表于 2019-2-3 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
一般音箱所用的喇叭,通常是4Ω或8Ω,4Ω的话,5A就要用20V,输出100W,5A1V,就要用0.2Ω。
费晸 发表于 2019-2-3 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
如果VT2的β是19,那么,Ic=4.75A,Ib=0.25A,
如果VT1的Ic可达1A,则当Vcc是20V及不加射极电阻的情况下,无自举的输出幅度可有多大?
hk6108 发表于 2019-2-3 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2019-2-3 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果VT1的Ic可达1A,则当Vcc是20V及不加射极电阻的情况下 ...
是  ±20V 才对 吧老兄?!
那么,R2+3  就是 40Ω ,VT1「关断」时,这两个电阻佔用了 40×0.25=10V ,不举的话,+20V 就有一半被管耗和 R2+3 浪费了!
hk6108 发表于 2019-2-3 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
前后级的关系,是直接耦合,R2+3  的取值,受制于 VT1 的运力,不是胡编乱造的,
如果 VT1 也能跑 5A ,则 VT2 的输出才可增至约 18V,还有,斗鱼哥这例子,那 100瓦 功率输出不过是峰值,想得到有效值, ±24V 还是吃紧。
你瞅啥 发表于 2019-2-3 18:51 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2019-2-2 23:06
功率管射极的电阻不一定要加,
这个电阻通常只有 1Ω甚至更小,对负反馈及管子热稳定性的贡献有限,
我想, ...
你见过那个正经的功放使用这种直流偏置电路不在e极上面加小电阻的???VD1/2的正向压降和VT2/3的Vbe常温下0.7V,但是有-2.2mV/K的温度系数,越热的管子Vbe越小,而VD1/2不知道VT2/3已经热了还按照原来的温度给Vbe导致Ib越来越大,Ie电流就会更大,然后Vbe继续减小,管子就烧了。某些情况下——电源内阻太大不给力,VT2/3的热裕量设计的很大不会烧,但是过度发热,电池供电的话会降低供电时间是跑不了的问题。在集成电路内部这么设计应该没问题,因为VD和VT非常接近是同步升温,还可以加大VD的管芯面积让VD的正向压降略低于Vbe。
加个小电阻,哪怕是0.1欧姆,对应3A的压降是300mV,可以对抗VD和VT的温度差是140度,怎么算都是够用的。
不单加射极电阻,还会把两个二极管贴到散热板 (並且靠近管子) 上。  发表于 2019-2-3 22:32
steelen 发表于 2019-2-13 15:36 | 显示全部楼层
R2串接个二极管似乎自举效果会更好
